查看: 2358|回复: 2
[讨论]不同位数的总线接法……
发表于 2005-8-5 21:11:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
    本人在做函数发生器的时候,用DAC1210产生出的电流去控制MAX038,可是在主芯片中只引出了8位数据,可1210有12位,我现只接了其中的低8位,可以还有4位应该怎么接呀 :em14:
   请大家帮我解决一下.谢谢!!
发表于 2005-8-6 22:02:15 | 显示全部楼层
[讨论]不同位数的总线接法……
如果你只能提供8位的话,,就只能够得到256的分辨率,,这样的话,,要接高8位,,
如果你要用到12位的分辨率,,那么就要用锁存器了。。
 楼主| 发表于 2005-8-7 20:14:22 | 显示全部楼层
[讨论]不同位数的总线接法……
我用了锁存器呀,用的是373.但是我还是不清楚.我是新手 :em15: ,希望版主跟大家照顾着点. :em18:
还有一点是AC1210与ADC1210,的接法是不是一样的? :em14:
GMT+8, 2025-12-21 05:39 , Processed in 0.021335 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
