楼主: qd0090
求助如何增大unit gain bandwidth
发表于 2008-8-19 18:06:34 | 显示全部楼层
1. 可以
2. gbw=gm/cl,是针对单极点系统。折叠共源共栅主要有两个极点,输出点和折叠点。有可能折叠点的极点较低,限制了gbw。
 楼主| 发表于 2008-8-19 19:01:54 | 显示全部楼层
除了用作电流源的mos外(因为我希望得到较好的电流特性,但不知我这么做对不对)
我的L都是0.18um  最小值
我的静态电流是0.6mA
我想请教另一个问题:
对于双端输出的OTA,我是这么看它的频率响应的:
两个输入都加AC信号,振幅是0.5V,相位相差180度
然后仿真;
输出结果我选的是Differential  Nets
把out+ 和out-做差
然后看它的频率响应
不知道我这么看对不对,
希望有做过全差分放大器的前辈给予指教
发表于 2008-8-19 23:06:53 | 显示全部楼层
你看频率响应的方式不对   全差分运放可以参考下唐长文的一片文章
发表于 2008-8-20 10:21:26 | 显示全部楼层
建议使用一个AC信号源。
采用两个VCVS产生两个差分信号。
 楼主| 发表于 2008-8-20 23:08:36 | 显示全部楼层
原帖由 zwtang 于 2008-8-20 10:21 发表
建议使用一个AC信号源。
采用两个VCVS产生两个差分信号。
首先谢谢您的回答
我加了两个ac信号,但是相位相差180度,我认为这就是一个差分信号了
如果我的ac信号振幅是1,那么我认为看单端的输出就是这个全差分运放的frequency response
如果我的ac信号振幅是0.5,那么我认为看双端的差模(Vout+ - Vout-)就是这个全差分运放的frequency response
其实我认为网上很多方法(例如加balun 、vcvs)都是为了测Adm,而Adm=(Vout+  - Vout-)/(Vin+  - Vin-)
而我说的这种方法应该是实现了Adm这种算法
这篇文章和我的想法是一样的
这种方法很简单,不用balun  vcvs,而且很容易理解
我用加balun的仿过(就是输入端加一个balun,给一个共模dc信号,给一个振幅为1的ac信号,然后把balun的输出接到运放的两个输入端;在输出端加反接balun,测差模输出端),结果是一样的
这只是我的想法,不知对不对,望各位高手指正!
MOS运算放大器仿真规范.pdf
199.29 KB, 下载次数: 58 , 下载积分: 资产 -2 信元, 下载支出 2 信元
发表于 2008-8-21 17:32:23 | 显示全部楼层
个人偏向于Balun和VCVS的方式,与实际工作和测试情况比较相近。
发表于 2010-7-12 11:10:01 | 显示全部楼层
看看。。。。。。。。
发表于 2010-7-12 12:19:54 | 显示全部楼层
单纯的增加Gm会使频率补偿变得困难,所以应该这么考虑:
1. 增加Gm
2. 减小ro
3. 减小op中每个节点的阻抗和容抗
发表于 2010-7-12 13:12:04 | 显示全部楼层
说的真好@! 18# wind2000sp3
发表于 2013-7-30 15:44:43 | 显示全部楼层
gooooooooood
GMT+8, 2025-12-25 18:31 , Processed in 0.031876 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
