查看: 3306|回复: 2
写LPC2220的BOOT时遇到了应用程序中断不发生的问题
发表于 2008-8-18 16:50:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
在用LPC2220写BOOTLOAD时,处理中断上碰到了麻烦,我本意是在BOOT的IRQ中断地址(外部FLASH0x80000018)让他跳转到外部的RAM(0x81000018,应用程序拷贝到0X81000000后部),然后由应用程序的中断再做处理。中断表映射设置的都是由外部,即外部FLASH,先到外部FLASH的BOOT,然后靠代码跳转到应用程序的中断表。 BOOT程序: 。。。。 ;中断向量表 Reset 。。。 LDR PC, IRQ_Addr LDR PC, FIQ_Addr 。。。 IRQ_Addr DCD 0x81000018//这样就跳转到外部RAM的中断表中了 FIQ_Addr DCD 0x8100001c APP程序: LDR PC, IRQ_Addr ... IRQ_Addr DCD IRQ_Handler FIQ_Addr DCD FIQ_Handler ...... ;IRQ中断 IRQ_Handler STMFD SP!, {R0-R3, LR} mov r0,#0x020 ldr pc,[r0,#-0x0ff0]//这样就进入了VIC向量中断处理了 LDMFD SP!, {R0-R3, LR} SUBS PC, LR, #4 //以上想法应该 什么问题,但始终应用程序无法发生中断,请问是什么原因造成的?是不是LDR跳转不了这么大的范围? 另一个问题,我在BOOT中没做中断跳转,而是还是指向向量中断,这样不管BOOT还是应用程序都可用向量中断了: LDR PC, [pc,#-0xff0] 但现在问题出来了,应用程序中我试了下直接在ADS中设置运行地址还是用分散加载的方法,两种方法都发现,一定不能使得STARTUP.O的vectors放程序的最前面,就是在分散加载文件中(Startup.o (vectors, +First)这句),不能用这句,如果加了该句应用程序进不了中断处理,ADS设置中设置ARM Linker中的Layout项中的object/symbol 和section也起到同样作用,同样不能设置,已设置了就进不了中断。 请各位牛人能指点一二。谢谢!
发表于 2008-8-22 11:21:12 | 显示全部楼层
排版太难看了,最好整理一下
而且你给的信息太少,就设了个中断向量表,中断标志位使能了吗?中断硬件初始化好了吗?都不得而知
发表于 2008-8-22 11:25:18 | 显示全部楼层
你现在的这个情况,最好在load了app后,改变成ram boot,然后就不用通过flash的中断矢量来个二级跳转了
貌似B有地址距离限制,LDR没有限制,所以应该是其他问题
GMT+8, 2025-12-25 01:17 , Processed in 0.022182 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
