楼主: hmill
给liuiang
 楼主| 发表于 2005-5-25 15:00:37 | 显示全部楼层
给liuiang
liuiang老大,最近忙什么呢
关于LWIP移植后的测试要做哪些测试?有没有比较好的测试软件介绍一下!
上面那个select的问题我已经解决了,是我的消息队列分配的空间太大,导致只能分配5个消息队列。
发表于 2005-5-28 09:45:07 | 显示全部楼层
给liuiang
测试我们也没用什么软件,,直接就是跑协议,,自己写的程序测的,,
主要还是吞吐量,cpu开销,等等,,
发表于 2005-5-28 09:49:06 | 显示全部楼层
给liuiang
cpu开销直接用timedoctor测试,,吞吐量我们是在pc这边测试的,,
pc这边测试的不是非常准,,只能做参考,,
 楼主| 发表于 2005-6-2 09:29:18 | 显示全部楼层
给liuiang
你好!liuiang!
我的NI是根据NDK原有的tmEthTtcp修改的,网络初始化的时候我基本上就是直接用tmEthTtcp的初始化函数,只作少量的修改,现在我下载程序执行时偶尔会出现启动失败,我查了一下是网络自适应失败,然后重新下载程序就会死机。
不知道你们当时是否有碰到类似的问题?
 楼主| 发表于 2005-6-3 14:28:01 | 显示全部楼层
给liuiang
还有一个问题,互斥体用于中断服务程序和普通进程时,中断服务程序会强占普通进程的互斥体,我试着修改互斥体创建的参数,但是中断服务程序始终都会抢占普通进程的互斥体,有没有办法解决这个问题?
 楼主| 发表于 2005-6-10 10:13:03 | 显示全部楼层
给liuiang
上面的问题应该是因为中断程序不允许堵塞!
我现在也开始看TSSA了,实在头大,不知道liuiang大哥是不是可以指点一下!
发表于 2005-6-10 17:54:16 | 显示全部楼层
给liuiang
中断程序不允许阻塞,,所以中断例程里面只允许发信号量而不允许接受信号量,,
自适应问题我们也遇到过,,不过我确实忘了怎么解决了,,
tssa和网络没有任何关系。。。
下载死机的问题我们也遇到过,,程序没有正常结束或者iic总线上有其他的master
都会出现这种情况。。
 楼主| 发表于 2005-6-13 11:03:33 | 显示全部楼层
给liuiang
lwip网络实现后,要实现对视频服务器的控制和视频流的网络传输,我们准备用rtp协议,然后应该实现一个TSSA组件来调用RTP协议,或者你们是在应用程序中直接调用?
 楼主| 发表于 2005-6-13 11:13:31 | 显示全部楼层
给liuiang
还有webserver,你们是在应用程序中直接调用么,还是把他做成TSSA组件的形式?
发表于 2005-6-23 18:37:23 | 显示全部楼层
给liuiang
你说的两个东西我们没用,,用tssa包装也可以,,我们以前专门做了一个空源和一个空接受,,两者负责一般应用程序与Tssa配接。。
GMT+8, 2025-12-26 10:39 , Processed in 0.028295 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
