查看: 2953|回复: 2
请教pci9052的BCLK0引脚和CL引脚
发表于 2005-4-8 09:55:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
用的是pci9052的isa模式,BLK0接的是多少频率的时钟啊
我看很多地方接的是8MHZ,是不是只能接这个
pci9052的clk引脚是不是直接和pci的clk相连就行了?由cpu控制的?
还有在isa模式下还有cs0,cs1的片选信号了吗?看data sheet上好像没有了,但看人家的论文上好像用了cs片选
 楼主| 发表于 2005-4-8 11:29:15 | 显示全部楼层
另外,在isa模式下,LBE0和LBE1成了ISAA0和ISAA1。如果我接的芯片是8位数据线,而且数据和地址时复用的,那pci9052的LA2-LA23以及ISA0-ISA1还有用吗
 楼主| 发表于 2005-4-8 11:42:09 | 显示全部楼层
局部地址空间和片选基地址有关系吗
GMT+8, 2025-12-22 01:17 , Processed in 0.019916 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
