楼主: jianjing526
关于-3db带宽和频率补偿
发表于 2008-8-22 13:25:04 | 显示全部楼层
100K的-3dB,如果DC gain不高的话不难做,但phase margin 会比较难调,两个极点位置太靠近了,如果还要求高的DC gain,
那就只有加功耗了,这是硬道理
发表于 2010-11-1 20:51:38 | 显示全部楼层
可以考虑牺牲相位裕度来拉宽带宽,或者把增益降低点。
发表于 2011-5-26 16:58:23 | 显示全部楼层
用负反馈能够增大带宽 但是以减少增益为牺牲代价的
发表于 2011-5-26 17:16:36 | 显示全部楼层
采用负反馈的方法虽然可以增大带宽,但增益却会减低很多,另外,也会产生系统的稳定性问题
发表于 2017-7-31 21:05:43 | 显示全部楼层
最近在调一个两级米勒补偿的opamp 遇到了这个问题 -3db带宽和频率补偿有tradeoff啊,只能增大电流,牺牲功耗了
发表于 2019-3-26 15:53:22 | 显示全部楼层
增大电流,牺牲功耗
发表于 2019-3-27 16:54:06 | 显示全部楼层
可以调整输入差分对的尺寸,增益如果还需要做大,可以增加gain booster
GMT+8, 2025-12-22 09:46 , Processed in 0.017271 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
