查看: 3220|回复: 4
从设备和主设备问题
发表于 2004-10-6 09:31:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
当PCI插槽上有两个插卡时,这时其中有一个是主设备一个是从设备,并且它们之间传输数据----------以上说法对否?
当PCI插槽上只有一个插卡时,那么这时怎样传输数据呢?该插卡是从设备还是主设备呢?
发表于 2004-10-8 08:52:14 | 显示全部楼层
从设备和主设备问题
据说win2k并不支持你第一行的说法,,我没测试过,,但我觉得如果直接操作寄存器是可以完成的。
计算机南桥也是一个pci设备,都是挂在pci总线上,,所以如果有一个插卡,,
那pci总线上就可以说是有两个设备了。
发表于 2004-10-22 21:48:08 | 显示全部楼层
从设备和主设备问题
计算机南桥也是一个pci设备
是不是固化在主板上面的?
发表于 2004-10-25 09:31:17 | 显示全部楼层
从设备和主设备问题
南桥要export一个pci接口出去,,所以他本身是一个包括了pci仲裁的主从设备
发表于 2006-2-20 20:30:22 | 显示全部楼层
从设备和主设备问题
是北桥吧?
呵呵
GMT+8, 2025-12-25 13:54 , Processed in 0.020770 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
