查看: 12813|回复: 11
请教hspice的问题
发表于 2008-7-22 17:39:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用hspice2008仿真单个mos管,
所用工艺中规定的lmax=20um wmax=20um
可是我将管子设为l=20um总是报错误:
**error** reference        0:nch not found, or instance width or length does not fit into the wmax/wmin or lmax/lmin range.
      it was referenced in element         0:mn1
      the channel width=   1.000E-06 and length=   2.000E-05
    the line number was       4
但是如果将l=19.9999999999um却又仿真通过。w也是如此。
请教是工艺的问题还是hspice2008的问题?
发表于 2008-7-23 13:29:18 | 显示全部楼层
都没有问题。如果想做顺畅些可以把工艺中的参数定义Lmax=20.01um就可以了,一般曲线拟和没有太大的偏差的。
 楼主| 发表于 2008-8-18 10:07:51 | 显示全部楼层
但是hspice2006以下的版本都没有问题,hspice2007和hspice2008都会出现类似的问题
发表于 2008-8-22 11:42:16 | 显示全部楼层
同意二楼的说法
发表于 2008-10-24 17:54:52 | 显示全部楼层
这个我知道啊
最大长度和宽度由于工艺精度的问题都有限制的
这其实可以改下库文件
 楼主| 发表于 2008-10-27 17:51:39 | 显示全部楼层
2008版本不能容忍w=wmax,l=lmax
但是2006以前的版本都能容忍w=wmax,l=lmax
发表于 2009-9-7 16:24:24 | 显示全部楼层
我的情况有点特别
p1 not found, or instance width or length does not fit into the wmax/wmin or lmax/lmin range.
这个报错我也遇到了,但是我用HSPICE2008在Redhat enterprise linux AS 4.0就没有这个错误。只有警告。
在Redhat enterprise linux 5.1就报这个错误,困扰,请大虾!!!
发表于 2009-12-30 18:55:49 | 显示全部楼层
正在学习
发表于 2009-12-31 11:39:08 | 显示全部楼层
S3C44B0X ARM SDRAM测试程序S3C44B0X ARM SDRAM测试程序S3C44B0X ARM SDRAM测试程序S3C44B0X ARM SDRAM测试程序S3C44B0X ARM SDRAM测试程序S3C44B0X ARM SDRAM测试程序S3C44B0X ARM SDRAM测试程序S3C44B0X ARM SDRAM测试程序S3C44B0X ARM SDRAM测试程序S3C44B0X ARM SDRAM测试程序
发表于 2010-5-15 14:32:49 | 显示全部楼层
学习中……
GMT+8, 2025-12-26 12:42 , Processed in 0.029052 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
