查看: 7296|回复: 23
IEEE Transation on Circuits & Systems Part : Regular Papers/Volum55/Issue6
发表于 2008-7-21 13:03:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
Analog and Mixed Mode Circuits and Systems
1.Photodiode Peripheral Utilization Effect on CMOS APS Pixel Performance
2.Power and Area-Efficient Adaptive Equalization at Microwave Frequencies
3.On the Evaluation of the Exact Output of a Switched Continuous-Time Filter and Applications
4.An 8-bit 200-MSample/s Pipelined ADC With Mixed-Mode Front-End S/H Circuit
5.Noise Analysis of Regenerative Comparators for Reconfigurable ADC Architectures
1. Photodiode Peripheral Utilization Effect on CMOS APS Pixel Performance.pdf
1.78 MB , 阅读权限: 1 , 下载次数: 17 , 下载积分: 资产 -2 信元, 下载支出 2 信元
2.Power and Area-Efficient Adaptive Equalization at Microwave Frequencies.pdf
867.34 KB , 阅读权限: 1 , 下载次数: 13 , 下载积分: 资产 -2 信元, 下载支出 2 信元
abbr_5d7705e3d2cd587d929b04c260c7398a.pdf
459.4 KB , 阅读权限: 1 , 下载次数: 13 , 下载积分: 资产 -2 信元, 下载支出 2 信元
4.An 8-bit 200-MSamplepers Pipelined ADC With Mixed-Mode Front-End S_H Circuit.pdf
986.43 KB , 阅读权限: 1 , 下载次数: 15 , 下载积分: 资产 -2 信元, 下载支出 2 信元
5.Noise Analysis of Regenerative Comparators for Reconfigurable ADC Architectures.pdf
1.16 MB , 阅读权限: 1 , 下载次数: 56 , 下载积分: 资产 -2 信元, 下载支出 2 信元
 楼主| 发表于 2008-7-21 13:06:38 | 显示全部楼层
6.A Heterogeneous 16-Bit DAC Using a Replica Compensation
7.A Truly Low-Cost High-Efficiency ASK Demodulator Based on Self-Sampling Scheme for Bioimplantable
Applications
8.A Novel BPSK Demodulator for Biological Implants
6.A Heterogeneous 16-Bit DAC Using a Replica Compensation.pdf
1.17 MB , 阅读权限: 1 , 下载次数: 6 , 下载积分: 资产 -2 信元, 下载支出 2 信元
abbr_b032d9726c33d3fe088ea069eb61cde2.pdf
3.4 MB , 阅读权限: 1 , 下载次数: 14 , 下载积分: 资产 -2 信元, 下载支出 2 信元
8.A Novel BPSK Demodulator for Biological Implants.pdf
1.26 MB , 阅读权限: 1 , 下载次数: 9 , 下载积分: 资产 -2 信元, 下载支出 2 信元
 楼主| 发表于 2008-7-21 13:50:44 | 显示全部楼层
Digital Circuits and Systems and VLSI
9.Low-Power Ternary Content-Addressable Memory Design Using a Segmented Match Line
10.Low-Power Programmable Pseudorandom Word Generator and Clock Multiplier Unit for High-Speed SerDes
Applications
11.Fast Sign Detection for RNS
9.Low-Power Ternary Content-Addressable Memory Design Using a Segmented Match Line.pdf
678.51 KB, 下载次数: 5 , 下载积分: 资产 -2 信元, 下载支出 2 信元
abbr_31d24797f8524832947fe151a5887aff.pdf
1.46 MB, 下载次数: 3 , 下载积分: 资产 -2 信元, 下载支出 2 信元
11.Fast Sign Detection for RNS [(2^n)-1,2^n,(2^n)+1].pdf
361.95 KB, 下载次数: 4 , 下载积分: 资产 -2 信元, 下载支出 2 信元
 楼主| 发表于 2008-7-21 13:54:55 | 显示全部楼层
Signal Processing
12.Robust Optical Time-of-Flight Range Imaging Based on Smart Pixel Structures
13.A Hardware-Efficient H.264/AVC Motion-Estimation Design for High-Definition Video
14.An Algorithm for the Design of Low-Power Hardware-Efficient FIR Filters
15.A Systolic-Array Architecture for First-Order 3-D IIR Frequency-Planar Filters
16.Optimal Design of Frequency-Response Masking Filters With Reduced Group Delays
17.Blind-Channel Identification for MIMO Single-Carrier Zero-Padding Block-Transmission Systems
18.ETHFB: A New Class of Even-Length Biorthogonal Wavelet Filters for Hilbert Pair Design
19.A Generalized Reverse Block Jacket Transform
12.Robust Optical Time-of-Flight Range Imaging Based on Smart Pixel Structures.pdf
1.02 MB, 下载次数: 3 , 下载积分: 资产 -2 信元, 下载支出 2 信元
abbr_59a9297c4db097d5dad68b09d512a206.pdf
1.16 MB, 下载次数: 3 , 下载积分: 资产 -2 信元, 下载支出 2 信元
14.An Algorithm for the Design of Low-Power Hardware-Efficient FIR Filters.pdf
641.32 KB, 下载次数: 10 , 下载积分: 资产 -2 信元, 下载支出 2 信元
15.A Systolic-Array Architecture for First-Order 3-D IIR Frequency-Planar Filters.pdf
1.46 MB, 下载次数: 4 , 下载积分: 资产 -2 信元, 下载支出 2 信元
16.Optimal Design of Frequency-Response Masking Filters With Reduced Group Delays.pdf
464.95 KB, 下载次数: 3 , 下载积分: 资产 -2 信元, 下载支出 2 信元
abbr_7fae34ebc7dc2fb6cf847e27d0a519a9.pdf
691.93 KB, 下载次数: 3 , 下载积分: 资产 -2 信元, 下载支出 2 信元
abbr_43910367110cf36494be81fabf5d8f8a.pdf
369.01 KB, 下载次数: 3 , 下载积分: 资产 -2 信元, 下载支出 2 信元
19.A Generalized Reverse Block Jacket Transform.pdf
756 KB, 下载次数: 4 , 下载积分: 资产 -2 信元, 下载支出 2 信元
 楼主| 发表于 2008-7-21 14:00:09 | 显示全部楼层
Nonlinear Circuits and Systems
20.An Unconstrained Architecture for Systematic Design of Higher Order SigmaDelta Force-Feedback Loops
21.Algorithmic ADC Offset Compensation by Nonwhite Data Chopping: System Model and Basic Theoretical Results
22.Comprehensive Behavioral Modeling of Conventional and Dual-Tuning PLLs
23.A Spur Elimination Technique for Phase-Interpolation-Based Fractional-N PLLs
24.Time-Domain Model for Injection Locking in Nonharmonic Oscillators
abbr_0e0c9672ce257bb58d1c60bf9fe69fc7.pdf
1.28 MB, 下载次数: 8 , 下载积分: 资产 -2 信元, 下载支出 2 信元
abbr_7b75f21eecaa05526e126ecc996f8013.pdf
858.92 KB, 下载次数: 12 , 下载积分: 资产 -2 信元, 下载支出 2 信元
22.Comprehensive Behavioral Modeling of Conventional and Dual-Tuning PLLs.pdf
1.32 MB, 下载次数: 25 , 下载积分: 资产 -2 信元, 下载支出 2 信元
23.A Spur Elimination Technique for Phase Interpolation-Based Fractional-N PLLs.pdf
808.68 KB, 下载次数: 21 , 下载积分: 资产 -2 信元, 下载支出 2 信元
24.Time-Domain Model for Injection Locking in Nonharmonic Oscillators.pdf
1.18 MB, 下载次数: 7 , 下载积分: 资产 -2 信元, 下载支出 2 信元
 楼主| 发表于 2008-7-21 14:03:44 | 显示全部楼层
25.Nonlinear Analysis of Voltage Controlled Oscillators: A Systematic Approach
26.Periodic Oscillations in Weakly Connected Cellular Nonlinear Networks
27.Adaptive Observer-Based Synchronization of Chaotic Systems With First-Order Coder in the Presence of Information
Constraints
28.A Connection Between Chaotic and Conventional Cryptography
29.29.Efficient Generation of 1_over_f^beta Noise Using Signal Modeling Techniques
25.Nonlinear Analysis of Voltage-Controlled Oscillators= A Systematic Approach.pdf
403.39 KB, 下载次数: 9 , 下载积分: 资产 -2 信元, 下载支出 2 信元
26.Periodic Oscillations in Weakly Connected Cellular Nonlinear Networks.pdf
659 KB, 下载次数: 7 , 下载积分: 资产 -2 信元, 下载支出 2 信元
abbr_e2b88ce27052adaa514ad4d30dd3fa47.pdf
516.8 KB, 下载次数: 3 , 下载积分: 资产 -2 信元, 下载支出 2 信元
28.A Connection Between Chaotic and Conventional Cryptography.pdf
415.07 KB, 下载次数: 3 , 下载积分: 资产 -2 信元, 下载支出 2 信元
29.Efficient Generation of 1_over_f^beta Noise Using Signal Modeling Techniques.pdf
420.99 KB, 下载次数: 4 , 下载积分: 资产 -2 信元, 下载支出 2 信元
 楼主| 发表于 2008-7-21 14:06:43 | 显示全部楼层
Control Theory and Systems
30.Continuous LTI Systems Defined on L^p Functions and cal D_L^{p}^prime Distributions= Analysis by Impulse
Circuits and Systems for Communications
31.Fourth-Order Cascaded Sigma Delta Modulator Using Tri-Level Quantization and Bandpass Noise Shaping for Broadband
32.A Temperature-Independent Transmitter IC for 5.8-GHz DSRC Applications
abbr_3142dc5b58f34ec5a1d5bb0a9487abb8.pdf
471.57 KB, 下载次数: 5 , 下载积分: 资产 -2 信元, 下载支出 2 信元
abbr_4a0d4c5bad91b9e1090e7a59d3136441.pdf
1.67 MB, 下载次数: 12 , 下载积分: 资产 -2 信元, 下载支出 2 信元
32.A Temperature-Independent Transmitter IC for 5.8-GHz DSRC Applications.pdf
1.07 MB, 下载次数: 7 , 下载积分: 资产 -2 信元, 下载支出 2 信元
发表于 2008-7-21 14:07:19 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2008-7-21 14:08:45 | 显示全部楼层
Power Systems and Electronic Circuits
33.An Adaptive System for Optimal Solar Energy Harvesting in Wireless Sensor Network Nodes
34.Dual Low-Voltage IC Design for High-Voltage Floating Gate Drives
35.Analysis and Optimum Design of a Class E RF Power Amplifier
36.THD of Closed-Loop Analog PWM Class-D Amplifiers
abbr_6ea4cf8d46cb5fd776da5467c99f236b.pdf
976.41 KB, 下载次数: 11 , 下载积分: 资产 -2 信元, 下载支出 2 信元
34.Dual Low-Voltage IC Design for High-Voltage Floating Gate Drives.pdf
1.31 MB, 下载次数: 3 , 下载积分: 资产 -2 信元, 下载支出 2 信元
35.Analysis and Optimum Design of a Class E RF Power Amplifier.pdf
867.67 KB, 下载次数: 5 , 下载积分: 资产 -2 信元, 下载支出 2 信元
36.THD of Closed-Loop Analog PWM Class-D Amplifiers.pdf
825.08 KB, 下载次数: 13 , 下载积分: 资产 -2 信元, 下载支出 2 信元
 楼主| 发表于 2008-7-21 14:13:52 | 显示全部楼层
是最新的資料!!自己先推一下
GMT+8, 2025-12-27 14:24 , Processed in 0.024189 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
