查看: 3000|回复: 8
初来宝地,技术会友
发表于 2003-10-9 15:18:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
本人是做IC设计的,设计过的领域有CPU,SOC,CDMA baseband,SwitchFabric,以及片上片外总线PCI,AMBA,CoreConnect等;面广而不精,希望能在此认识高人一起讨论一些设计问题。
本人目前准备做一个SOC,片上总线用AMBA 2.0的AHB和APB,AHB上挂接PCI控制器(包括master、slave、host和arbiter等)和SDR/DDR 控制器,由于自己开发人力有限,拟借用open core的一个PCI设计,它的user end是接的WISHBONE总线,我想把WISHBONE改造为AHB;不知道这里有没有高人改造过这个PCI,有什么经验之谈没有?否则俺只有孤军奋战了。
发表于 2003-10-10 02:04:45 | 显示全部楼层
初来宝地,技术会友
I have PCI to AHB bus module. wishbone PCI bridge has several bugs in local bus side FSM. be careful!
 楼主| 发表于 2003-10-10 09:34:44 | 显示全部楼层
初来宝地,技术会友
beach兄,
非常感谢你的提醒。
发表于 2003-10-13 15:11:11 | 显示全部楼层
初来宝地,技术会友
高人!
俺都不懂~
发表于 2003-10-13 16:40:01 | 显示全部楼层
初来宝地,技术会友
我们论坛的高人还是比较多的,你就安心在这里把
发表于 2003-10-14 02:01:13 | 显示全部楼层
初来宝地,技术会友
in PCI, CBE#[3:0] can be any combinational, such as 0100 is valid. However, in AHB, there is no byte enable at all. therefore, PCI can write 3 bytes in 1st, 3rd and 4th byte lanes. but AHB has to do two access, one is single byte and 2nd is half word acess.
this is just one of tricks. good luck.
 楼主| 发表于 2003-10-14 09:27:07 | 显示全部楼层
初来宝地,技术会友
beach说得对。
对于三字节操作,AHB必须做两次;在我们目前的SOC中,我们的CPU内部接口支持三字节操作,所以我们在做这个接口到AHB的桥时就考虑了上述情况。
发表于 2003-10-14 10:21:49 | 显示全部楼层
初来宝地,技术会友
我正在做PCI的开发,急需相关资料,老扁大哥!有没有宝贝文章,可不可以发给我啊,十分感谢,多谢了!我的信箱是jhgu@cct.com.hk
 楼主| 发表于 2003-10-14 12:48:30 | 显示全部楼层
初来宝地,技术会友
sangti
不知道你是做什么形式的开发,本论坛已经有PCI的spec资料,也有坛主jackzhang的pci slave的代码,还有xilinx的pci core的讨论,你可以根据你的需要而采用。
GMT+8, 2025-9-16 03:34 , Processed in 0.021232 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
