查看: 2424|回复: 2
GPS/BD广播同步时钟
发表于 2008-6-28 21:45:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
详细请见:www.gnsschina.com.cn
不管是广播电视台还是移动电视终端或者单频网,都离不开卫星授时。
下面就介绍一种典型的GPS/BD单或双组合型同步时钟,可以在广电领域广泛应用。
TGB2-32型广播时钟是一种内置GPS+BD授时模块及恒温晶振的产品,能够为广播电视和移动电视单频网等提供高精度的时间和频率同步信号。
产品实物照片
配置表
配置项
GPS
BD
型号序号
内置OCXO
TGB2-32面板具有VFD显示屏和指示灯等。同时支持串口联机控制和设置。
授时指标:
1pps精度:保持模式15ns,非保持模式30ns
其余系统下授时精度(静态保持模式下)
BD/GNSS模式:误差范围为小于70ns;
单BD模式:小于70ns(用户当前位置精确度小于10米)。
1PPS脉冲输出
1路,BNC接口,TTL电平,阻抗:50Ω
上升沿:小于15ns
GPS/BD信息输出          1路
IRIG-B(DC)输出精度:小于0.5us(起始上升沿与1PPS同步)
频率准确度
10M信号输出:    1路,BNC,方波
频率准确度:小于5E-12(GPS/BD锁定,24小时平均值)
保持精度:小于5E-10(GPS断开,保持24小时后)
控制功能:显示休眠控制
物理及环境参数
尺寸:标准1U机箱445×44.5×280mm
重量:小于5KG
电源:  -40  -72VDC
工作温度:-20℃  +55℃
存储温度:-30℃  +85℃
湿度条件:小于95%无冷凝
功耗:小于30W
详情见:www.gnsschina.com.cn ,咨询热线:010-83993582
发表于 2010-1-3 23:07:59 | 显示全部楼层
good 1
发表于 2011-6-14 23:02:13 | 显示全部楼层
ADVERTISING , REGRET
GMT+8, 2025-12-26 07:02 , Processed in 0.019710 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
