查看: 18573|回复: 20
HSPICE如何查看子电路中的器件
发表于 2008-6-25 17:54:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位高手,在HSPICE中如何查看子电路中的器件的参数呢?
比如 一个M1 ,平常要看电流的话就打:
.print dc I(M1)
可是现在M1是子电路X1中的一个管子,这时该如何写语句呢?
谢谢
发表于 2008-6-25 17:57:44 | 显示全部楼层
.print  i(x1.m1)
发表于 2008-6-25 18:05:37 | 显示全部楼层
同上,先看网表查看管子位于那个模块中
 楼主| 发表于 2008-6-26 15:01:34 | 显示全部楼层
已经可以在.lis中看到数据了,可是,更进一步
.print  i(x1.m1)
.print  i(x1.m1)
.print  i(x1.m1)
都不能在Avanwaves 里查看 X1.m1的波形啊,这该怎么办呢?
发表于 2008-6-26 17:30:26 | 显示全部楼层
.probe
.plot  i(x1.m1)
 楼主| 发表于 2008-6-26 17:44:48 | 显示全部楼层
原帖由 122013137 于 2008-6-26 17:30 发表
.probe
.plot  i(x1.m1)
试过了,不行
只是在.lis 文件里用   +++a+++  画出来的
在Avanwaves 里还是找不到 X1.m1的电流曲线
发表于 2008-6-26 18:14:36 | 显示全部楼层
原帖由 fengxing9999 于 2008-6-26 17:44 发表
试过了,不行
是你设置不对
发表于 2008-9-11 21:21:58 | 显示全部楼层
如果MN1位于实例名为I1的子电路中,则语法应为
.print  I1(XI1.MN1)
前一个I1表示查看MOS的漏极电流,后一个I1表示实例名,记得X不要漏掉。我觉得你仿不出来是这个原因。
发表于 2008-9-16 16:31:12 | 显示全部楼层
.plot tran I1(X1.M2)
.probe
我试了,不行啊,
option里是不是不对呢?
发表于 2010-9-10 20:26:17 | 显示全部楼层
先call主文件
再以引用子电路的器件,注意是以X打头的
GMT+8, 2025-12-27 02:16 , Processed in 0.024142 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
