查看: 10537|回复: 16
32.768K的振荡电路
发表于 2006-4-6 20:34:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位兄弟姐妹,有没能振荡出32.768KHZ的电路--用反相器,74HC04,74F04 ,74LS04,或者其他的,都可以
我实验了3个电路都不行,8M可以振荡出来---我换了很多电阻,电容值也不行--
希望大哥们帮帮忙,有相关的电路发我一份,或者回下帖--在下感激不尽--我在杭州,一定记住你的大恩大德--
pengfei_mo@c-sky.com
发表于 2012-6-5 11:42:12 | 显示全部楼层
想知道问题解决没?弄了两天了,从网上当下来的电路在multisim下仿真都不可以~~
如果lz有成型的,发我一份吧~~
kyle001@qq.com
发表于 2013-10-10 23:51:37 | 显示全部楼层
有相关的电路发出来
发表于 2013-10-17 03:49:20 | 显示全部楼层
为何不用32.768k的石英晶体振荡器?这玩意儿市场上大把。
发表于 2013-10-18 08:33:57 | 显示全部楼层
=> 是說使用 invert r+c ?
這類跟本不可能產品 Khz .. 還是使用 xtal
因為 invert +r/c 是使用 rc delay .. 但是 KHZ , r-c 大下 , invert gain 不夠
別說 rc osc ..
xtal + invert  都不定能振得起來,  以前看過 MHZ  xtal OK , 但是掛 32k xtal  SIMULATION
會動作 , but ASIC 回來是不會動, 因為 GAIN 不夠高要比書上說的GAIN  做更高 ..
  invert  併的電阻和  invert W/L  都要挑過 ..
反而 Mhz  很容易跑起來 .
发表于 2013-10-27 12:20:41 | 显示全部楼层
PLL 电路
发表于 2013-11-9 05:59:56 | 显示全部楼层
32.768k是石英晶体振荡器长项.   性能可以做得很好. 至少比PLL强.
发表于 2014-3-14 16:21:30 | 显示全部楼层
楼主问题搞定了吗
发表于 2014-3-21 02:21:23 | 显示全部楼层
试试用CD4096,配合适的反馈电阻。
4000系列本身工作频率不高。
发表于 2014-4-12 22:55:35 | 显示全部楼层
买个对应的晶振,最多再选芯片分频吧
GMT+8, 2025-9-28 04:19 , Processed in 0.021229 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
