楼主: animalheart
请教各位cadence中功耗仿真的问题
发表于 2014-10-28 16:51:35 | 显示全部楼层
学习了,
发表于 2014-12-22 22:32:48 | 显示全部楼层
回复 11# acrofox
soga!
发表于 2014-12-23 13:23:02 | 显示全部楼层
看完11楼的解答,有些感概。很多时候我们说基础最重要,大家总是不以为然,看完11楼再想想这句话,实在是很有道理,LZ这个问题如果从基础出发,一切都迎刃而解了。
发表于 2015-1-15 15:28:15 | 显示全部楼层
回复 1# animalheart
应该是用average。根据功率定义:P=1/T  *∫i(t)u(t)dt。 u(t)作为定值时,可以拉出积分外。只是要注意一点,cadence 里的average function 是基于数学意义上的平均值。所以在求电流的average前,先进行abs function。有楼主提到rms更为准确,实际上根据rms定义,且只适用于纯电阻的情况。P=Irms^2*R=R  *∫i(t)^2dt。其功耗自然是用rms来求。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2015-10-9 19:10:16 | 显示全部楼层
xue xi le
发表于 2015-11-3 14:35:10 | 显示全部楼层
回复 34# liuyaping
    说的很对,这样的解释,但是要是电流和电压都在动的话,都不固定,该怎么计算功耗呢?
发表于 2017-2-18 19:52:11 | 显示全部楼层
学习学系
发表于 2017-2-20 10:51:33 | 显示全部楼层
应该用average值吧。电容电感有储存电荷的能力,由于电感电容的作用,电流有正有负,正的代表耗电,负的代表没耗掉的电量或者说电容电感上存的部分电量吐回来,但是真正的耗电应该是耗电部分减去吐回来的部分。rms值是不管正负取平方根都计入耗电部分,average值才是按需求算的。
发表于 2017-2-20 10:57:17 | 显示全部楼层
上面说的是DC电源的情况,耗电可以用电流表示。如果是不是恒压源,电量就应该是 V*I对时间的积分,楼上有人提到!
发表于 2017-6-20 22:13:34 | 显示全部楼层
回复 34# liuyaping
你这说的,到底是用哪个求?也没说清楚
GMT+8, 2025-12-21 04:29 , Processed in 0.017258 second(s), 2 queries , Gzip On, Redis On.
