查看: 40988|回复: 50
请教各位cadence中功耗仿真的问题
发表于 2008-6-17 11:30:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
在cadence中计算功耗可以用计算器里的RMS或者AVERAGE进行计算,但我对电源处的电流波形进行两种方法的计算后得出的差别特别大,用RMS算有15uA, 而用AVERAGE只有1uA,不知道这计算器里到底是怎么个算法,我计算功耗究竟应该相信哪一个值,谢谢!
发表于 2008-6-17 11:58:59 | 显示全部楼层
I used average last year
发表于 2008-6-17 11:59:21 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2008-6-17 16:41:26 | 显示全部楼层
how about this year?
发表于 2008-6-17 19:37:57 | 显示全部楼层
RMS为均方根值,AVERAGE为平均值,两个不一样。我觉得该用RMS。
原帖由 animalheart 于 2008-6-17 11:30 发表
在cadence中计算功耗可以用计算器里的RMS或者AVERAGE进行计算,但我对电源处的电流波形进行两种方法的计算后得出的差别特别大,用RMS算有15uA, 而用AVERAGE只有1uA,不知道这计算器里到底是怎么个算法,我计算功耗究 ...
发表于 2008-6-17 21:37:55 | 显示全部楼层
楼上说得对,均方值和平均值计算上是不一样的
发表于 2008-6-18 12:22:53 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2008-6-18 13:49:40 | 显示全部楼层
恩,是这样的,但我怎么觉得应该正负抵消才对呢,因为如果电流流入电源的话,相当于这部分电流并不是电路所消耗的呢,反而是多出来的功耗,所以应该减掉?不知道我理解错没有
原帖由 kool 于 2008-6-17 19:37 发表
发表于 2008-6-18 21:34:48 | 显示全部楼层
对恒压源来说,比如Vdd,就应该是V*I来表示功耗,那么应该用Average才对啊
但在计算某个器件,比如电阻上的功耗是,I^2*R,这就要用RMS了,不知道我这样理解对不对.
回复 支持 2 反对 0
发表于 2008-6-18 21:37:41 | 显示全部楼层
当然是RMS了,这样准确
GMT+8, 2025-12-21 02:24 , Processed in 0.023407 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
