查看: 2938|回复: 9
orcad capture的问题
发表于 2008-6-13 12:50:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
orcad 元件库中是不是没有DAC啊 ? 能不能添加元件呢?
发表于 2008-7-17 16:27:11 | 显示全部楼层
There should be some DAC components. But you can also edit your new one.
发表于 2008-7-19 13:08:11 | 显示全部楼层
应该有的吧,可能你要装比较新的版本才可以。
发表于 2008-7-27 12:49:16 | 显示全部楼层
你是要做仿真还是用来画PCB?如果是做pcb就自己建库吧
发表于 2008-7-28 14:41:59 | 显示全部楼层
大部分生产厂家都会在网站上提供orcad的symbol的
发表于 2008-7-28 20:06:39 | 显示全部楼层
好像有8位dac模型,没具体型号。
发表于 2009-11-20 10:56:54 | 显示全部楼层
jian ku mei mb
发表于 2009-11-20 12:20:12 | 显示全部楼层
绝对有,如果没有你要求的,可以自己建,如果是做pcb就自己建库吧
如果是要做仿真,就不好办了
发表于 2009-11-22 17:57:33 | 显示全部楼层
thank you very much
发表于 2009-11-22 18:09:42 | 显示全部楼层
应该器件厂商会提供SYnbol
GMT+8, 2025-12-14 15:24 , Processed in 0.020791 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
