查看: 8146|回复: 4
请教: 用Cadence怎么sweep温度?
发表于 2008-6-1 04:46:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
是不是有个系统默认的变量?
发表于 2008-6-1 09:50:11 | 显示全部楼层
如果用DC的温度sweep,可以在DC分析中选温度项。如果用变量的温度sweep,就在变量分析中把温度作为变量。
发表于 2008-6-6 05:17:03 | 显示全部楼层
Use Parametric Analysis, and there is a sweepable variable named "temp".
发表于 2008-6-7 22:47:23 | 显示全部楼层
如果用direct模式的仿真器(hspiceD、spectre),DC仿真时可以选择扫描温度。
如果用socket模式的仿真器(hspiceS),可以用Parameter Analysis,扫描变量用TEMPDC,记不住变量名时可以用菜单(大概叫Pick up variable)。
发表于 2017-1-11 10:17:20 | 显示全部楼层
初学者表示十分有用;
GMT+8, 2025-10-20 19:29 , Processed in 1.331436 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
