楼主: lindychen
bandgap 仿真出现的问题
发表于 2008-9-26 14:15:07 | 显示全部楼层
links please
发表于 2008-9-27 11:39:49 | 显示全部楼层
谢谢分享啊!
发表于 2008-9-29 01:07:58 | 显示全部楼层
应该根据工艺库所给模型来定,一般来讲,模型都是厂家定好了,只要选择发射结面积即可。如果可以填模型名的话,当然是最保险的了。
发表于 2008-9-30 12:22:02 | 显示全部楼层
Thank you
发表于 2008-10-13 23:07:28 | 显示全部楼层
看你需要怎样的匹配度了,想匹配的好点,M就大点,代工厂制造水平好的话,M可以小点,1也没关系了,面积还能省下不少,版图画的不错就OK了
发表于 2008-10-27 19:53:43 | 显示全部楼层
基本上
Hspice 所認知的 parameter: area
用法跟 m (multiplification factor) 一樣
发表于 2008-10-30 20:04:10 | 显示全部楼层
同样问题啊
发表于 2009-9-4 22:08:47 | 显示全部楼层
标准模型应该是提供2X2,5X5,10X10这些吧,如果是用PDK,这个小的软件可以给你改变面积的,不过一般工艺中寄生的PNP大多数都是应用在bandgap电路的。改变的很少。
发表于 2009-9-6 13:07:21 | 显示全部楼层
应该是1,那个area是相对面积;模型里的参数默认相对面积为1
发表于 2011-5-5 15:26:12 | 显示全部楼层
xie xie xie thanks
GMT+8, 2025-12-20 13:51 , Processed in 0.017741 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
