查看: 3255|回复: 1
[原创] 求助::TMS320LF2407与24LC256连接程序不知那出错了!帮忙看看
发表于 2008-5-26 18:00:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
TMS320LF2407与24LC256连接程序不知那出错了!帮忙看看IOPC4---WP;
IOPC3---SDA;
IOPC2---SCL;
我是根据刘和平的书中改编的,感觉他的书中也有错误!
下面是只发送数据0X05,然后读取数据,但是读取的数据是255(24LC256是刚买的片子)
现在问题是,读写程序能执行下来,但是不知道真正写进去数据没?,读取的数据也不对!!!!
//  24LC256的应用编程
// 该程序实现DSP2407与EEPROM芯片24LC256的接口编程
#include          "register.h"
int                source[4]={4,3,2,1};
int                result;
int                n,control,j,m,rect,rec[8];   //变量在调试时看看数据有没有变化,而判断程序是否执行了
// 系统初始化子程序
void  sysinitial()
asm( " setc INTM ");                                // 关闭总中断
asm( " clrc SXM ") ;                                // 抑制符号扩展
asm( " clrc OVM ") ;                                // 累加器结果正常溢出
asm( " clrc CNF ") ;                                // B0被配置为数据空间
SCSR1=0x81FE;                                // CLKIN=6M,CLKOUT=24M
WDCR=0x0E8;                                // 不使能看门狗
IMR=0x00;                                        // 禁止所有中断
WSGR=0x0FFFF;                                // 不使能所有的等待状态
// IO口初始化子程序
void  ioinitial()
// 选择定义IOPD0,IOPA2,IOPE0为通用I/O口
//MCRA=MCRA&0xfffb;
MCRB=MCRB&0xffe3;
//MCRC=MCRC&0xfffe;
PCDATDIR=PCDATDIR|0x1c00;
//PADATDIR=PADATDIR|0x0400;                 // IOPA2为输出
//PDDATDIR=PDDATDIR|0x0100;                // IOPD0为输出,且写允许
// 启动I2C总线子程序
void  I2CStart()
int  k;
// SCL=0
PCDATDIR=PCDATDIR&0xfffb;
// IOPE0(SDA为输出)
PCDATDIR=PCDATDIR|0x0800;
// SDA=SCL=1
PCDATDIR=PCDATDIR|0x0008;
PCDATDIR=PCDATDIR|0x0004;
for(k=3;k>=0;k--) { k=k;}                                // 软件延时6us
// SDA=0
PCDATDIR=PCDATDIR&0xfff7;
// SCL=0
// SDA=1
// 向I2C总线写入数据子程序
void  I2CSendByte(int  data)
int   flag,sz,k;                // 定义局部寄存器
// 设置IOPE0(SDA为输出)
for(flag=0x0080;flag!=0x00;flag=flag/2)
// SCL=0
for(k=2;k>=0;k--) {  k=k;}
sz=data&flag;                        // 屏蔽掉相应的位
if(sz==0)
// 如果相应的位为0,则SDA=0
else
// 如果相应的位为1,则SDA=1
// SCL=1,在SCL=1期间数据线上的状态必须保持不变
// SCL=0
// 检查应答位子程序
int        I2CRECACK()
int  k;
// SCL=0
// 持不变
for(k=3;k>=0;k--)        {  k=k;        }                // 软件延时6us
// IOPE0(SDA为输入)
PCDATDIR=PCDATDIR&0xf7ff;
// SCL=0
k=(PCDATDIR&0x0008)>>3;        // k值存储应答位,若K=0,则表示操作成功;
// 若k=1,则表示操作失败
return(k);
// 从I2C总线读取数据
int        I2CRecByte()
int          k,i=0;
int          flag;
int        sz;
// IOPE0(SDA为输入)
// SCL=0
// SCL=1
for(k=2;k>=0;k--)        {  k=k;        }
sz=PCDATDIR&0X0008;                        // 取得应该读取的相应位
if(sz==0X0008)                i=i|flag;                        // 若读取的相应位为1,则k值的相应位置1
//sz=PEDATDIR&flag;                        // 取得应该读取的相应位
//if(sz==flag)                k=k|flag;                        // 若读取的相应位为1,则k值的相应位置1
for(k=1;k>=0;k--)        {  k=k;        }
PCDATDIR=PCDATDIR&0x0fffb;        // SCL=0
return(i);
// 对I2C总线产生应答
void  I2CAck()
int        k;
PCDATDIR=PCDATDIR|0x0800;                // 设置IOPE0为输出口
PCDATDIR=PCDATDIR&0x0fff7;                // SDA=0
for(k=3;k>0;k--)        {        k=k;}                // 软件延时
PCDATDIR=PCDATDIR|0x0004;                // SCL=1
PCDATDIR=PCDATDIR|0x0008;                // SDA=1,数据线恢复为1,但此时SCL=0,SDA在
// 后来可以改变
// 不对I2C总线产生应答
void  I2CNoAck()
{int k;
// 停止I2C总线
void  I2CStop()
int        k;
PCDATDIR=PCDATDIR&0x0FFFb;                // SCL=0
PCDATDIR=PCDATDIR&0x0FFF7;                // SDA=0
for(k=4;k>0;k--)        {        k=k;}                // 软件延时
// 读数据子程序
int        read(array,control,n)
int        array,control,n;
int        dat;
I2CStart();                                                        // 设置I2C总线的开始状态
I2CSendByte(control);
rec[7]=control;                                        // 送出控制字节(R/W=1)
dat=I2CRECACK();                                        // 检查应答位
rec[4]=dat;
if(dat==0){
dat=I2CRecByte();                                // 接收最后一个字节的数据
I2CNoAck();                                        // 不产生应答信号
array=dat;                                // 把读取的数据存入数组
dat=0x00;                                                // dat值赋0,表示前面的操作成功
return(dat);
// 写数据子程序
int     write(array,control,n)
int        dat;
PCDATDIR=PCDATDIR|0x1000;   //输出
PCDATDIR=PCDATDIR&0x0FFEF;                // 设置写允许,WP=0
I2CSendByte(array);      // 写出一个字节数据
dat=I2CRECACK();
PCDATDIR=PCDATDIR|0x0010;                // 写操作完成,设置写保护:WP=1
return(dat);
// 通用读写24LC256子程序,入口参数为输入/输出缓冲区首地址array,
// 24LC256的块内地址adress,控制字节control,需要读写的字节数n
int        EEPROM(array,adress,control,n)
int    array,adress,control,n;
int  dat;
dat=control&0x0FFFE;                                // 清除控制字节的第0位
I2CSendByte(dat);                                // 送出控制字节(R/W=0)
if(dat==0)  {
dat=adress&0x0FF00;
        dat=dat>>8;                // dat=24LC256的块内地址的高字节
I2CSendByte(dat);                        // 送出24LC256的块内地址的高字节
if(dat==0)        {
        dat=adress&0x00FF;
        I2CSendByte(dat);                // 送出24LC256的块内地址的低字节
        if(dat==0)        {
        dat=control&0x0001;
        switch(dat)                {
        case 1 :dat=read(array,control,n);break;// 调用读数据子程序
        case 0 :dat=write(array,control,n);break;// 调用写数据子程序
I2CStop();
return(dat);                        // 返回一个状态字,以确定操作是否成功
// 主程序
main()
        int        k;
        sysinitial();                                // 系统初始化
        ioinitial();                                // io端口初始化
     while(1)
      while(1)
        j=EEPROM(0x05,0x0000,0x00A0,4);
            if(j==0)        break;
            for(k=10;k>0;k--)        {k=k;}
          while(1)
           m=EEPROM(result,0x0000,0x00A1,4);
           if(m==0)        break;        // 如果读出成功,则终止读操作,否则继续读
// 直接返回中断服务子程序
void interrupt nothing()
        return;
发表于 2008-5-29 21:55:25 | 显示全部楼层
不看不知道,看了才知道,好帖
GMT+8, 2025-12-17 00:32 , Processed in 0.021760 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
