查看: 3832|回复: 1
关于post-STA 运行时间
发表于 2008-5-26 17:28:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
hi, 我在做post STA时碰到一个现象(反标RC(SPEF格式)进行timing分析,):
刚开始STA 脚本里是先反标的spef文件,然后再source timing constraint, 这样跑完整个chip -level STA 需要9个多小时。
后来我把脚本改成先source 那些timing constraint, 然后反标spef文件,顺序换了一下,这样跑完整个sta仅需要3个多小时。
为什么会有这么大的差异呢? 会不会是先source timing constraint的话那些被timing exception (false paths, case value setting,etc,,)disable 的那些paths就不用反标spef了,所以运行时间减少了。但是感觉减少将近6个小时还是有些奇怪,呵呵。 请各位大牛指点一二。。。
发表于 2008-10-24 01:06:57 | 显示全部楼层
after read_spef,PT will update_timing default, this will take a long time,
after source constraint , PT will update_timing again. So, it you read_spef before read_constraint, PT will update_timing 2 times, so it will take a longer time.
GMT+8, 2025-11-3 12:48 , Processed in 0.074071 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
