查看: 4204|回复: 8
关于tar求助
发表于 2008-5-19 22:17:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天安装cadence ,把安装好了的机器上的IC5141利用命令:tar -cvf 打包,然后考到我的机器上再利用tar -xvf 解包,结果发现解完后敲icfb&说没有此命令,检查后发现好些东西都没有考过来(与原机器上的IC5141相比)
请问下这样安装有问题,还是考的有问题,请大家指点
如果可以直接从已安装好的机器上打包考过来解包就能用的话,正确的操作方法是怎样的?请指教
发表于 2008-5-19 23:08:29 | 显示全部楼层
考的没问题,可能没考好;另外软件需要安装才能用,还有些设置问题
发表于 2008-5-20 11:33:35 | 显示全部楼层
配置可能也有些问题,检查配置文件
 楼主| 发表于 2008-5-20 22:34:18 | 显示全部楼层
把设置好了的,拷下解包就可以用了
但是我的calibre会出现一些问题不能工作,不知道怎么回事
当点了calibre的drc填好了drc文件的路径,点OK会出现calibre Interactive execution failed due to licensing error
再点就会出现Failde to acquire calinteractive license
不知道有没有人遇到类似情况,希望能够给点帮助,谢谢
发表于 2008-5-21 12:40:25 | 显示全部楼层
1. 最好两个操作系统一样。
2。copy的时候,你是否对ic5141下的所有的文件都有阅读的权限?
3。.chsrc .cdsinit 文件拷贝过来,修改.cshrc文件中的某些内容。
4。license 启动是否正常启动。
保证这些,基本上就可以用了。
最后说一句,支持正版。
头像被屏蔽
发表于 2008-5-30 04:50:58 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
头像被屏蔽
发表于 2008-5-30 07:35:59 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
 楼主| 发表于 2008-6-5 22:52:11 | 显示全部楼层
calibre的问题已经解决:原因一个lisence只对应一台电脑,所以必须利用一个文件生成一个新的lisence,当然生成的时候要填好你的IP,然后拷到放lisence 的目录就可以用了
发表于 2008-6-5 23:10:33 | 显示全部楼层
在linux下面有一个限制,单个文件的大小不能大于2G,遇到这个问题可能是因为你没把那个文件拷贝完。。。。
GMT+8, 2025-12-30 10:00 , Processed in 0.022523 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
