查看: 10325|回复: 11
请教:GSM手机中射频功率放大器输入、输出信号波形的电压摆幅?
发表于 2008-5-14 09:00:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
现正在设计一款GSM HPA芯片,但对GSM系统了解不多。根据GSM的调制方式,只知道输入到HPA的是一典型功率为0dbm的恒幅调频正弦波。但这一输入信号的电压幅度在什么范围,与电源电压的相对关系如何?
还有,HPA输出到发射天线的输出信号是一功率从5dbm到30dbm可变化的射频正弦信号。那么这么大范围的功率变化,是通过改变输出信号的摆幅来实现的吗?典型输出功率的条件下,输出波形的幅度相对于电源电压怎样?
HPA的输出匹配网络是不是有变压器的作用,这样的话一般大小的输出功率的输出摆幅就可以数倍于电源电压。
我对GSM的一些理解可能有不对的地方,请大家互相讨论。
哈哈!问题有点多,请各位RF高手多多指点指点!
 楼主| 发表于 2008-5-14 13:26:32 | 显示全部楼层
自己顶!
大家怎么想的,随便说说
发表于 2008-5-20 14:51:14 | 显示全部楼层
偶是菜鸟
 楼主| 发表于 2008-8-2 10:31:13 | 显示全部楼层
希望友人回答
发表于 2008-8-2 23:08:37 | 显示全部楼层
我觉得你要做GSM的东西首先就必须了解GSM规范,PA的输出在900M到1800M,指标都是在频谱仪上,这个电压摆幅还真不知道怎么看,另外你还得了解Transceiver的大概指标,否则你做了个PA ,没有一个Transceiver能配套,做了也白做
发表于 2008-8-2 23:12:28 | 显示全部楼层
另外,GSM PA 的输出至少要能达到35dbm ,因为输出功率要能承受天线开关的衰减
发表于 2011-7-2 15:50:11 | 显示全部楼层
路过学习学习
发表于 2014-1-22 15:26:48 | 显示全部楼层
回复 6# intercon
    35dBm好高啊
发表于 2014-1-23 23:45:29 | 显示全部楼层
GSM的PA35dbm还是要的
发表于 2016-7-12 18:56:13 | 显示全部楼层
偶也想知道啊!!!36dbm等效到DC幅度都有17.76V了
GMT+8, 2025-12-25 06:42 , Processed in 2.835082 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
