查看: 3553|回复: 2
我想自己用STC89C516的IAP??????????
发表于 2005-3-2 11:19:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
我下载了STC的 DATA SHEET 仿佛感觉应该是这样的(因为没有STC芯片测试):如果不用芯片本身的ISP,那么我要做的第一件事就是把买来的STC芯片管它三七二十一先并口编程(选择SC0、SC1状态,在此我觉得SCX的状态除非重新编程或则执行相应的IAP命令才能够改变,其余包括掉电再能都不能改变),清除ISP引导。然后编写程序(估计这个想法很差劲:一个是用户程序Block0中,一个是下载程序Block1中,我是这样想的,先编写一个程序运行在Block0中,然后通过Block0下载把以后真正要下载的程序下载到Block1中,最后又编写用户程序,通过Block1下载把它下载到Block0中,这样在Block0中运行的是用户程序,在Block1中存放的下载程序,在以后工作中当在用户程序中发现有下载命令就转到Block1中执行下载程序,我认为的BlockX之间的切换是设置 SFCF的BSEL实现的,STC的IAP也能软件切换,在SFCF中。)。
    我看了http://www.mcu-memory.com/提供的有一个文档说Block之间的切换,我是真的没有看的很明白。
    希望知道的DX帮助,谢谢!!!!!!!!!!!!!!
 楼主| 发表于 2005-3-3 09:04:11 | 显示全部楼层
没有人用过吗?
发表于 2005-3-3 15:28:26 | 显示全部楼层
对于双blockMCU,建议你去看看SST的MCU就懂了
GMT+8, 2025-12-22 04:53 , Processed in 0.020621 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
