查看: 4747|回复: 4
如何使我的电路不被优化掉
发表于 2003-10-27 09:13:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
为了得到一个窄脉冲,我利用反相器的延迟和与非门设计了一个电路.但是用synplify综合的时候却给我的电路优化掉了,只给出了一个恒为0的信号.其实,这种电路在版图里很常见.那么怎样才能保留我的电路不被优化掉呢?
发表于 2003-10-27 12:26:19 | 显示全部楼层
如何使我的电路不被优化掉
你的帖子我在21ic上也看过了,说实话确实不好解决,这种单稳态的电路在FPGA里还是不太推荐的,虽然说asic里确实常用。可能比较正统的方法还是高速时钟取沿。不知道其他高手还有办法。
 楼主| 发表于 2003-10-27 12:33:20 | 显示全部楼层
如何使我的电路不被优化掉
我的信号肯定是有用的,窄脉冲是用来复位别的寄存器的.代码模块如下:
`timescale 1ns/1ns
module re_fsm(start,re_fsm);
input start;
output re_fsm;
wire re1 /* synthesis syn_keep =1 */;
wire re2 /* synthesis syn_keep =1 */;
wire re3 /* synthesis syn_keep =1 */;
wire re4 /* synthesis syn_keep =1 */;
not inv1(re1,start);
not inv2(re2,re1);
not inv3(re3,re2);
not inv4(re_fsm,re4);
nand(re4,start,re3);
endmodule
发表于 2003-10-28 08:52:32 | 显示全部楼层
如何使我的电路不被优化掉
这样子的设计在fpga中是行不通的,因为综合工具首先做的是逻辑上的优化,
这时候根本不考虑门间的延时,所以会把你的电路优化掉;
在fpga内部,门间的延时是很小的,而且由于布线的不同,延时也不是确定的,
所以在fpga设计中最好避免此类设计。
解决的办法:
1、像斑竹所说的,用你的系统时钟来作处理;
2、如果没有系统时钟的话,比较笨的办法就是把信号引出片外,做延时处理
  再引回来;
 楼主| 发表于 2003-10-30 11:06:44 | 显示全部楼层
如何使我的电路不被优化掉
谢谢各位的点拨,希望这个论坛越来越好
GMT+8, 2025-12-29 02:56 , Processed in 0.028121 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
