查看: 7461|回复: 31
[原创] Bootloader(自举加载器)的设计
发表于 2008-4-30 17:39:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
这是 开 发 一块DSP板产品的最后步骤,也是很关键的一个步骤。当程序编
写调试完成后,需要将程序存储在目标板上,使目标板能够脱离仿真环境独立运
行。DSP系统不像单片机那样,程序必须要放在指定的程序空间,而是可以将程
序放到任何一个外部数据空间(甚至可以是通过串行接口访问的EEPROM 空
间)。上电后,通过调用DSP片内自建的引导程序,先将程序数据载入到高速
RAM中,然后再开始运行。这样就赋予程序存储以极大的自由度,也大大降低
了系统成本,但同时也增加了上电启动过程的复杂性。这里介绍的Bootloader(自
举加载器)就是芯片内建的启动加载程序。系统将最终的可执行程序放在速度较
慢的片外存储区中,可以是FLASH或串行的EEPROM,通过bootloader程序,
在启动时将应用程序从系统数据区载入到程序区(可以是片内RAM,也可以是
片外存储区)中执行。这样既保证了系统成本和程序的存储量,又保证了程序的
运行速度。
Bootloader(自举加载器)的设计.pdf
295.88 KB, 下载次数: 122 , 下载积分: 资产 -2 信元, 下载支出 2 信元
295.88 KB, 下载次数: 67 , 下载积分: 资产 -2 信元, 下载支出 2 信元
发表于 2008-7-6 23:56:07 | 显示全部楼层
好东西 可惜都是TI 的
发表于 2008-7-14 22:05:17 | 显示全部楼层
好东西 可惜都是TI 的
发表于 2008-7-19 11:04:10 | 显示全部楼层
good lets go
发表于 2008-7-21 09:13:07 | 显示全部楼层
TI 54X系列的,总结的还不错.
发表于 2008-7-23 23:32:03 | 显示全部楼层
好东西啊,下载下来看看了
发表于 2008-8-1 15:34:17 | 显示全部楼层
TMS320C6000 DSP 外设概览
发表于 2008-8-2 10:30:35 | 显示全部楼层
好东西,想看看
发表于 2008-8-3 22:39:29 | 显示全部楼层
看看,我现在正在做bootloader
发表于 2008-10-6 10:08:59 | 显示全部楼层
谢谢 好东西 下来好好看看了
GMT+8, 2025-12-25 21:32 , Processed in 0.030665 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
