查看: 6703|回复: 12
OpAmp vs OTA
发表于 2008-4-24 18:22:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
OpAmpMicroE.CN::微电中国网2 }- S3 K! c4 A
• "General Purpose"MicroE.CN::微电中国网5 }8 X* ~* i  [6 w
• Ideally a voltage controlled voltage source半导体,微电子,集成电路,IC,工艺,设计,器件,封装,测试,MEMS8 g; h- C3 ]7 [! V
• Low output impedance半导体,微电子,集成电路,IC,工艺,设计,器件,封装,测试,MEMS2 c, b  c2 A0 [4 j. x3 m
• Can drive resistive and capacitive loads=>半导体,微电子,集成电路,IC,工艺,设计,器件,封装,测试,MEMS7 [: F( h6 f# ~" c5 ?: e+ A
• Essentially OTA + bufferMicroE.CN::微电中国网# M: {3 Z4 Q' |1 V7 O' d6 i$ g
• Buffer increases complexity and power dissipationwww.microe.cn, C# _( D/ e- D- f7 J
" F6 \2 W6 [, k8 u( d! e
OTA半导体,微电子,集成电路,IC,工艺,设计,器件,封装,测试,MEMS! b, o* ^: Q3 [5 y, U, d0 N1 R$ ^
• Most on-chip amplifiers are OTAs
8 }+ `8 o- B4 B; [# J; ]! M( iwww.microe.cn• Ideally a voltage controlled current source=>半导体,微电子,集成电路,IC,工艺,设计,器件,封装,测试,MEMS8 e0 V# D5 x. z+ V" j8 t
• High output impedanceMicroE.CN::微电中国网' Y) x, C  V0 x& f; z1 |; }
• Cannot drive resistive loads半导体,微电子,集成电路,IC,工艺,设计,器件,封装,测试,MEMS  w2 W+ \0 o2 e% ~7 |
• Use capacitive (switched capacitor) feedback
发表于 2008-4-30 13:41:54 | 显示全部楼层
不错了 不过感觉比较简单啊
发表于 2008-5-1 23:28:34 | 显示全部楼层
原来是这样子啊!~
一直弄不大清楚的~
谢谢啦!~
发表于 2009-2-6 16:41:45 | 显示全部楼层
怎么看不到连接
怎么看不到连接???
发表于 2009-2-8 16:33:57 | 显示全部楼层
写得太简单啦。
发表于 2009-3-4 14:49:01 | 显示全部楼层
I went to an interview and I mentioned I did this opamp blah blah, the guy who interviews me told me that's a OTA, not opamp...
发表于 2009-3-4 18:27:44 | 显示全部楼层
bu cuo
发表于 2009-3-4 19:46:22 | 显示全部楼层
just a naming perference, why do you care as a designer?
比如,一个switched-cap 电路的amp, 用了2级运放,是ota 还是opamp?
发表于 2009-3-4 19:49:11 | 显示全部楼层
re
OPA and OTA 的英文全称是什么??
发表于 2009-3-9 19:49:59 | 显示全部楼层
It's so simply, but it is useful to me!!
GMT+8, 2025-12-1 09:05 , Processed in 0.022170 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
