查看: 36966|回复: 41
请问SDRAM里的precharge是什么意思?
发表于 2004-3-18 17:29:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
具体是指什么?
谢谢
发表于 2004-3-19 09:41:43 | 显示全部楼层
SDRAM Precharge -这项指的是SDRAM的预充电
SDRAM的存储单元可以理解为一个电容。总是倾向于放电,因此必须有定时的刷新周期以避免数据丢失。刷新控制器决定刷新的时间间隔,刷新计数器保证每个单元都能被刷新。当然,这意味着SDRAM的部分周期必须分配给刷新操作而降低系统性能。SDRAM一般可以采用自动刷新或自刷新。自动刷新实现较为简单而自刷新功耗更小。
SDRAM通常比SRAM便宜,但使用起来会复杂些。
发表于 2004-3-19 09:49:24 | 显示全部楼层
由于SDRAM的寻址具体独占性,所以在进行完读写操作后,如果要对同一L-Bank的另一行进行寻址,就要将原来有效(工作)的行关闭,重新发送行/列地址。L-Bank关闭现有工作行,准备打开新行的操作就是预充电(Precharge)。预充电可以通过命令控制,也可以通过辅助设定让芯片在每次读写操作之后自动进行预充电。实际上,预充电是一种对工作行中所有存储体进行数据重写,并对行地址进行复位,同时释放S-AMP(重新加入比较电压,一般是电容电压的1/2,以帮助判断读取数据的逻辑电平,因为S-AMP是通过一个参考电压与存储体位线电压的比较来判断逻辑值的),以准备新行的工作。具体而言,就是将S-AMP中的数据回写,即使是没有工作过的存储体也会因行选通而使存储电容受到干扰,所以也需要S-AMP进行读后重写。此时,电容的电量(或者说其产生的电压)将是判断逻辑状态的依据(读取时也需要),为此要设定一个临界值,一般为电容电量的1/2,超过它的为逻辑1,进行重写,否则为逻辑0,不进行重写(等于放电)。为此,现在基本都将电容的另一端接入一个指定的电压(即1/2电容电压),而不是接地,以帮助重写时的比较与判断。
 楼主| 发表于 2004-3-21 19:15:25 | 显示全部楼层
谢谢两位高人的回复!
发表于 2004-9-21 21:12:51 | 显示全部楼层
下面引用由一声叹息2004/03/19 09:49am 发表的内容:
由于SDRAM的寻址具体独占性,所以在进行完读写操作后,如果要对同一L-Bank的另一行进行寻址,就要将原来有效(工作)的行关闭,重新发送行/列地址。L-Bank关闭现有工作行,准备打开新行的操作就是预充电(Precha ...
大和尚,偶对你的佩服如滔滔江水....precharge的问题已经困扰我两年多了!!!高手高手
发表于 2004-9-22 10:23:53 | 显示全部楼层
高人,我痛苦和实践了N多次才搞定它,早有楼上的两位指点就好了。
发表于 2006-10-24 18:20:24 | 显示全部楼层
关于sdram的具体详细的讲解,http://www.stor-age.com/jishu/htm2004/040218173ZP9_7.asp
发表于 2007-1-22 20:39:34 | 显示全部楼层
顶一下,这个不错
发表于 2007-1-22 20:41:28 | 显示全部楼层
发表于 2007-1-23 11:11:00 | 显示全部楼层
precharge是sdram控制器中比较重要一块,必须要保证precharge工作正常..
多研究sdram的datasheet..
相信你会搞定的.
GMT+8, 2025-12-18 05:42 , Processed in 0.023524 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
