查看: 3925|回复: 6
电压不正常!
发表于 2003-10-28 17:50:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用的电源片5v转3.3v
3.3v的电压输出,为什么到了扳子上变成了1.5v?
发表于 2003-10-28 20:08:59 | 显示全部楼层
电压不正常!
如果用低压差的电源片是可以的,如果不是看看他输入输出电压差是多少,还有就是可能板子太耗电拉低了
发表于 2003-10-28 21:01:53 | 显示全部楼层
电压不正常!
呵呵,快看看你的电流有多大吧?
 楼主| 发表于 2003-10-28 21:08:10 | 显示全部楼层
电压不正常!
多谢!
我想也可能是功率不够!
发表于 2003-10-29 13:30:28 | 显示全部楼层
电压不正常!
封装也有可能出错,市面上有两种封状,引脚不兼容的,外型都一样。
买的时候问下老板是不是alpha封状的。。。。
发表于 2003-10-31 11:35:31 | 显示全部楼层
电压不正常!
输出都要加电容,有些芯片不加也可能出现类似的问题
发表于 2003-11-5 18:00:07 | 显示全部楼层
电压不正常!
同意楼上!
GMT+8, 2025-12-29 04:02 , Processed in 0.018515 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
