查看: 13832|回复: 20
ADC SNR matlab code
头像被屏蔽
发表于 2008-4-15 22:15:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2008-4-18 05:25:02 | 显示全部楼层
good....
发表于 2009-6-28 11:33:46 | 显示全部楼层
thanks
thanks for sharing
发表于 2009-7-31 16:46:11 | 显示全部楼层
也想知道
发表于 2009-9-1 10:55:48 | 显示全部楼层
除以(No/2)^2应该是求每一点的模值的平方,本来应该是模值除以NO/2的,因为前面两矩阵相乘得到的是模的平方,所以后面也就加了个平方。但是很多地方还是看不懂!
发表于 2009-9-1 11:04:51 | 显示全部楼层
你可以看一下关于fft测试结果的意义的文章,我刚发了下,我也是从别处找的  感觉还不错 !里面有关于为什么要除以N/2的一些说法  你可以看看
发表于 2010-4-18 23:06:10 | 显示全部楼层
Thanks a lot
发表于 2010-4-19 23:36:15 | 显示全部楼层
注意电压和功率的关系就好了,10倍log 是功率对应20倍log电压,加不加平方看你用功率还是电压表示了
发表于 2010-4-20 16:22:03 | 显示全部楼层
电压就是除以N/2,功率就是(N/2)^2;其实就是把fft的结果转换为实际信号的幅度,也相当于一个归一化的过程,我觉得他这句Pxxn=Pxx/max(Pxx(1:no-1)))不是很好,这样得到的dB值都是最大信号处为0dB,实际上我们还是要考虑实际信号的dB值,索性不用,用的话就用sum吧,这个归一化更好点
发表于 2010-5-17 14:01:04 | 显示全部楼层
XXX
XXX
GMT+8, 2025-12-27 10:20 , Processed in 0.025990 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
