查看: 3326|回复: 5
有關 Sigma-Delta A/D Converter 調變之理論
发表于 2008-4-13 14:45:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
請教各位先進
有關 sigma-delta adc 的調變理論
一般就書上所寫之 sigam delta adc
因為其 (1) 利用 oversampling 將 noise flow 降低
       (2) loop 內有一積分器 可將 noise sharping
          其 NTF 為一 high-pass function
故其 降低了 in-band noise,可提高其 SNDR
之後再將其輸出之 數位信號 以desimation filter 降頻輸出
得最後所須之數位輸出bit
書上的理論說明只說出了其結果
但 sigma-delta adc的調變理論為何呢?
是否有像 flash adc => output = a*2^0 + b*2^1 + c*2^2 + d*2^3 (ex為 4bit輸出)
或是 pipe-line、單斜率 adc 比較直覺的調變理論呢?
因為光以 sigma-delta 是用時間換取空間 (時間內之輸出訊號和 與 輸入振幅大小有關)
來說明調變關系 稍嫌籠統,想請問各位大大是否有比較明確 甚至有數學式之調變理論,謝謝!
发表于 2009-6-25 18:20:41 | 显示全部楼层
士的~~~~~~~~~
发表于 2009-6-28 13:50:08 | 显示全部楼层
当不了沙泼还是要支持的!!!感谢感谢~~~
发表于 2011-5-25 19:50:49 | 显示全部楼层
顶下  呵呵
发表于 2011-9-18 20:25:42 | 显示全部楼层
太复杂了,不太懂!
发表于 2011-9-19 04:06:48 | 显示全部楼层
oversampling减低noise floor很容易解释,total power is delta^2/12, assuming white noise 均匀分布在0-fs/2内,增大采样频率当然降低noise floor.
其实无所谓什么sigma delta也无所谓什么Noise shaping.
考虑简单的feedback system,output follows input. noise is added at the output and when referred to input, it should be divided by forward path Hs.
GMT+8, 2025-11-17 01:16 , Processed in 0.018780 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
