楼主: magicbright
请教一个恒流源电路分析(有图)
发表于 2011-8-24 22:27:19 | 显示全部楼层
1.结型场效应管的原理可以去百度    结型场效应管已经很少用   因为栅极电流》0   所以输入特性很差
NMOS   PMOS原理也可去百度文库
2.电路改进
运放的反相端接到14点  另“不要用结型场效应管,用一NMOS替代之  noms源极接14点   漏极接一appropriate resistance 。电阻上面接VDD即可  产生自VDD-GND的恒定的I    这是一个电压到电流的转换电路   必须保证VCC0=7v的恒定  最好前级采用带息基准产生一个与温度无关的参考电压VCC0=7V  具体可参见拉扎维CMOS集成电路第十一章 带息基准
发表于 2011-8-24 22:40:29 | 显示全部楼层
回复 9# coxswainy
    这个电路不存在偏置点简并的问题啊  因为前级的AMP可以认为是理想的   后级的MOS管并不是被与电源无关的电路偏置    所以应该不用考虑自启动吧
    所以有点疑惑 可能不一定对  还请仁兄解答!
发表于 2011-8-24 22:44:28 | 显示全部楼层
回复 16# bkkman
    后级不用结型,直接加上NMOS  然后运放反相端接到NMOS的源极即可完成voltage-current的转换啊   即后级的NMOS有一个恒定的漏电流
   感觉楼主貌似电路是错的
发表于 2011-9-22 14:54:07 | 显示全部楼层
这应该可以算得上是一个压控电流源吧!
Io=(VCC1-Vcc0)/R9=12-7)/20=250uA
这个电路很简单啊,运放的负反馈,反相端电压和同相端电压一定相等,13点的电位等于Vcco,很容易就推导出上面的公式了。
场管主要起扩流的作用,上端是S极,下端是D极,电流从上流到下,和所标的电流方向一致,自然是正的。
要实现相反方向的电流的,Vcc1端就要是低电位,地端是高电位,具体接法,等我有时间想想,现在脑子有点乱
发表于 2011-9-30 14:40:45 | 显示全部楼层
看上去就是一个实现精确V—I转换的基本电路
发表于 2012-6-24 11:18:07 | 显示全部楼层
好像用jfet做恒流源的很少。
发表于 2012-6-24 22:44:15 | 显示全部楼层
我还是习惯N沟道FET,看P沟道 总是觉得别扭
发表于 2012-6-24 22:54:48 | 显示全部楼层
你这个图FET D S极摆错了吧;貌似不是负反馈啊
发表于 2012-7-25 13:00:17 | 显示全部楼层
电流方向要变化,那运放输出端电压应该是负电压. 进一步的实现,就按照上面的设计思路修改.
发表于 2014-7-19 20:22:02 | 显示全部楼层
学习。
GMT+8, 2025-10-27 05:26 , Processed in 0.016631 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
