查看: 4388|回复: 9
反向设计时遇到版图方面的问题,高人指点
发表于 2008-3-30 12:17:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
很实际的一个问题,下图是本人在提一块芯片版图时遇到的情况,蓝色的部分是poly,呈块状,弯曲的部分是有源,两端分别与金属相连后连出,两端没有短接,PLOY也通过接触孔连出,问题是:如何提这部分版图,是提为有源电阻(注意弯曲的是有源区而不是poly)还是提为MOS管,若提为MOS管,W/L怎么计算。
 楼主| 发表于 2008-3-30 21:15:39 | 显示全部楼层
难道本区没有高手
果然没有高手
回复 支持 0 反对 1
发表于 2008-3-31 15:43:19 | 显示全部楼层
本区有没有高手和你的问题没有任何关系.
此为一个L很大的一个MOS,通常是用来做电阻,正常情况提为MOS,具体的阻值的大小仿真可以得到,但是通常的MODEL不支持L如此长的MOS,所以此MOS用在要求不精确的地方.
PS:我不是高手.
发表于 2008-4-1 17:28:42 | 显示全部楼层
是不是懂了这个就是高手了?
 楼主| 发表于 2008-4-1 23:00:12 | 显示全部楼层
回复以上两楼的
我说没有高手纯粹是为找人给我回帖回答我问题而已
有人给我问题回答就可以了 谢谢 嘿嘿
发表于 2008-4-3 07:09:04 | 显示全部楼层
真有趣,你有gds,却没有schematic?
发表于 2008-4-3 13:29:53 | 显示全部楼层
这是逆向啊
发表于 2014-9-3 14:02:49 | 显示全部楼层
corner 另外算!
发表于 2014-9-3 15:21:00 | 显示全部楼层
明显是个电阻嘛
发表于 2014-10-11 13:38:57 | 显示全部楼层
顶3楼
GMT+8, 2025-12-21 04:28 , Processed in 0.028821 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
