楼主 |
发表于 2008-3-27 10:28:44
显示全部楼层
我以前查过了 不过那些文档PDF 说的都一样
SelectIO 输入/输出块 (IOB) 每个IOB是用户可配置的,可以用做输入、输出或双向I/O。所有的I/O支持单端和微分电标准。
- 单端电气标准 支持LVTTL, LVCMOS (3.3V, 2.5V, 1.8V, and 1.5V), PCI (33 和 66 MHz), PCI-X, GTL 和 GTL+, HSTL 1.5V 和 1.8V (I, II, III, 和 IV级), SSTL 2.5V 和 1.8V (I 和 II级)。
- 差分电气标准支持840 LVDS, 扩展LVDS (2.5V), 总线 LVDS, ULVDS, LVPECL 2.5V, 和超级传输(LDT)。 所有I/O 均可配置为无任何替换限制的差分I/O,以增强灵活性。
- 内置双倍数据速率输入和输出寄存器,可以实现DDR和QDR接口。
- 17个I/O Bank支持具有独立参考电压的多电压电标准
文档说的很含糊,一般的IO口双向是肯定没问题的但差分的就不一定了.......
象里面说的总线LVDS 根本没说是否双向,单向的连接多个设备也可称为总线形式的!!
只有在你具体进行引脚设定的时候才知道 |
