查看: 1797|回复: 0
uclinux驱动替加步骤
发表于 2008-3-25 11:38:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
uclinux
字符型设备驱动开发
1、源文件存放在:linux-2。4.x/driver/char
例如:xyz.c
该文件必须包含以下函数:
Void xyz_init(void)
或者 void __init xyz_init(void)
{ int name
name = register_chrdev(254,
xyz,&fops_init) ;
2、修改linux-2.4.x/drivers/char/Makefile,在适当行添加
Obj_$(config_xyz)+=xyz.o
3、修改linux-2.4.x/drivers/char/config.in,在适当行添加
Bool ‘xyz_test’CONFIG_XYZ
#if[“CONFIG_XYZ”=”y”] ;
Then
#fi
4、修改linux-2.4.x/drivers/char/mem.c在适当行添加
#ifdef CONFIG_XYZ
Extern void xyz_init(void) ;
#endif
  chr_dev_init()函数增加
#ifdef
CONFIG_XYZ
xyz_init() ;
#endif
5、修改vendor/winbond/w90p710/MakefileDEVICES中建立设备节点
   例如:
Xyz
c25406
编译时:
Make menuconfig
在字符型设备中,选择“xyz-test
6法一:在./romdisk/bin/init中增加
mknod
/dev/ xyz
c
254
06
注意:裁减内核需要增加mknod命令
位于:uclinux-dist
Make menuconfig-------àcustomize Vendor/user setting
----------------------àMiscellaneous Applications
选中:make clean;make dep;make
  法二
Ø
cd ./romdisk/dev
Ø
mknod xyz c 254 06
Ø
cd
Ø
genromfs –d romdisk –f romfs.img
Ø
将此文件系统“romfs.img”下载到板子上运行
GMT+8, 2025-12-23 10:12 , Processed in 0.015779 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
