查看: 4428|回复: 8
HSPICE安装的怪问题
发表于 2008-3-24 10:41:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
安装了2009.03的版本,可以使用,但有一个问题,就是每次仿真或看波形时必须手动设置license的位置!提示的信息是“error in saving configuration settting..."
我已经在环境变量里设置好了变量,就是那个LM_LICENSE_FILE并且指向了license.dat,但老是出现这样的问题,真是烦人
 楼主| 发表于 2008-3-24 11:34:53 | 显示全部楼层
已经搞定,主要是我以前安装过2001版的,里面的注册表需要修改一下
也就是要把注册表里的flexlm修改一下,把license的位置改成正确的路径
 楼主| 发表于 2008-3-24 12:16:31 | 显示全部楼层
试用了一下,感觉不如2001.4的经典版本
拿我以前很大的一个网表仿真时,仿真可以通过,但不输出TR0文件(我作的是瞬态仿真),所以波形看不到
而相同的网表,用以前的2001.4的版本可以看到波形
我想可能是由于收敛性不好吧
安装来安装去的,最后还是回到以前的
实在是瞎折腾啊
发表于 2008-3-24 12:33:25 | 显示全部楼层
输错字了吧?还能有2009.03版?是不是2007.03版?
我用2007.03版时,遇到过一个model文件无法仿真下去,软件报错,但用以前的版本就可以了。
 楼主| 发表于 2008-3-24 14:40:40 | 显示全部楼层
抱歉,是笔误,呵呵
和LS一样啊,所以我现在还是用以前的版本
发表于 2008-3-31 00:47:42 | 显示全部楼层
try to check the licence file
发表于 2008-11-8 15:20:39 | 显示全部楼层
w我用2007。03
发表于 2009-2-2 19:21:28 | 显示全部楼层
谢谢分享
发表于 2011-4-25 11:58:16 | 显示全部楼层
注册表里的flexlm找不到是怎么回事
GMT+8, 2025-12-14 07:31 , Processed in 0.020199 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
