查看: 13761|回复: 40
基于DS18B20的可控温度报警器,附图
发表于 2008-3-22 13:24:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
前四个数码管显示设定值,后四个数码管显示当前温度,四个按键用来调整设定值并保存到EEPROM中。
#include<intrins.h>
#include<reg52.h>
#include<absacc.h>
#define uint  unsigned int
#define uchar unsigned char
#define liangtime 100     //设置闪烁时间
#define mietime  100
#define MaxRate 50      //重复前的延迟值600MS
#define MinRate 20      //重复速度240MS
#define  N 2      //设定去抖时间
//定时器1的时间常数和方式控制字2ms
#define V_TH0 (65535-10000)/256
#define V_TL0  (65535-10000)%256
#define V_TMOD 0x01
sbit ds18b20_IO=P1^0;
sbit duX=P2^7; //段选使能
sbit weX=P2^6; //位选使能
sbit  K1=P3^7; //设置键
sbit  K2=P3^5; //加数键
sbit  K3=P3^6; //减数键
sbit K4=P3^4;
sbit led4=P1^3;
sbit led8=P1^7;
sbit  sda=P1^2;
sbit  scl=P1^1;
uchar buffer[]={0,0,0,0,0,0,0,0};  //数码管键显缓存
uchar  *pb=&buffer[0];
uchar   code duma[]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,
                  0x07,0x7f,0x6f,0x77,0x7c,0x39,0x5e,0x79,0x71};//数码管段码表
uchar code wema[]={0xfe,0xfd,0xfb,0xf7,0xef,0xdf,0xbf,0x7f};//位选
uchar  tempL,tempH;
uchar  task;                      //task:按键状态,0:去抖,1:重复的延缓,2:重复
bit  keydone,keyprocess;     //keydone:按键任务完成标志,为1时已完成
          //keyprocess:按键有效标志,为1时对按键执行
bit  shans;        //shans 为闪烁使能位,1时LED闪,shanz为闪烁状态位,
bit  shanz;        //1时为灭
bit  keymark;      //设定状态标志位
uchar  blink;      //闪烁控制器,某位为1时闪烁。
uchar  ledtime;      //闪烁时间
uchar  sdate;      //显示位置变量
uchar  funcnt;      //功能键的个数
uchar  funval;      //最后扫描到的功能键的值
uchar  keypre=0x00;     //存放上次功能键的键值
uint num1;
void key(void); //键值扫描函数
void  keyXZ(void); //按键执行函数
void  display(uchar pos); //显示
void  flash(void);  //闪烁
/*                         所用的延时子程序                                 */
void DelayM(uint a)          //延时函数 1MS/次
  unsigned char i;
  while( --a != 0)
   for(i = 0; i < 125; i++);       //一个 ; 表示空语句,CPU空转。
  }                 //i 从0加到125,CPU大概就耗时1毫秒
void DelayU(uint b)          //延时函数 US级别
  unsigned char i;
  while( --b != 0)
   for(i = 0; i < 20; i++);       //一个 ; 表示空语句,CPU空转。
void delay_5us(uchar c)         //(2.17*y+5)us延时,11.0592M晶振
    while(--c);
void delay(void)
/*      DS18B20驱动函数         */
void DS18b20_w_byte(uchar dat);  //向18b20写一个字节dat是要写的内容
uchar DS18b20_r_byte(void);  //从18b20读一个字节.返回读到的内容
DS18b20_init(void);   //每次上电都给18b20初始化,设置18b20的参数
uint DS18b20_readTemp(void);  //读18b20温度值
//以下为EEPROM所用子函数
void start();  //起始信号
void stop();  //停止信号
void yingda();  //应答
void init();  //初始
void write_byte(uchar date);//写一个字节
uchar read_byte();  //读一个字节
void write_add(uchar dizhi,uchar date);//向一个地址写入一字节数据
uchar read_add(uchar dizhi);  //从一地址读出数据
void key()
static uchar keycnt;
static bit keyesc;
funcnt=0x00;
funval=0x00;
if(keydone)       //上次按键任务已完成
  if(K1==0&&K2&&K3&&K4)  {funcnt++;funval=0x01;}
  else if(K2==0&&K1&&K3&&K4) {funcnt++;funval=0x02;}
  else if(K3==0&&K2&&K1&&K4) {funcnt++;funval=0x03;}
  else if(K4==0&&K2&&K1&&K3) {funcnt++;funval=0x04;}
if(!funcnt)
  shans=1;
  keypre=0x00;
  keyesc=0x00;task=0x00;keycnt=0x00;
else if(!keyesc)
  if(funcnt>1) keyesc=1;
  else if(funval!=keypre)
   keypre=funval;
   keycnt=0x00;
  else
   keycnt++;
   switch(task)
   case 0:
    if(keycnt==N)
     shans=1;
     keyprocess=1;
     if(K1==0||K4==0) keyesc=1;
     else
      task++;
      keycnt=0;
    break;
   case 1:
    if(keycnt==MaxRate)
     shans=0;
     keyprocess=1;
     keycnt=0;
     task++;
    break;
   case 2:
    if(keycnt==MinRate)
     shans=0;
     keyprocess=1;
     keycnt=0;
    break;
//功能键处理
void key1()
if(!keymark)
  pb=&buffer[0];
  blink=0x01;
  keymark=1;
  shans=1;
else
  pb++;
  blink<<=1;
  if(pb>=&buffer[4])
   pb=&buffer[0];
   blink=0x01;
void key2()
if(keymark)
  *pb+=1;
  if(*pb>=0x0a)
   *pb=0x00;
void key3()
if(keymark)
  if(*pb<=0) *pb=9;
  else  *pb-=1;
void key4()
if(keymark)
  blink=0x00;
  keymark=0;
  write_add(9,buffer[1]);
  write_add(10,buffer[2]);
  write_add(11,buffer[3]);
void keyXZ()
if(keyprocess)
  keydone=0;
  keyprocess=0;
  switch(keypre)
   case 0x01:key1();break;
   case 0x02:key2();break;
   case 0x03:key3();break;
   case 0x04:key4();break;
  keydone=1;
功能:定时器0中断服务程序
void timer0() interrupt 1
TH0=V_TH0;
TL0=V_TL0;
flash();
key();
void main()
uint num=0;
uchar a,b,c;
uchar n;
TMOD=V_TMOD;TH0=V_TH0;TL0=V_TL0;
TR0=1;ET0=1;EA=1;
sdate=0x00;
keyprocess=0;keydone=1;
ledtime=liangtime;
shanz=0;
keymark=0;
buffer[1]=read_add(9);
buffer[2]=read_add(10);
buffer[3]=read_add(11);
while(1)
  num1=buffer[1]*100+buffer[2]*10+buffer[3];
  num=DS18b20_readTemp();
  a=num/100;
  b=(num%100)/10;
  c=(num%100)%10;
  buffer[5]=a;
  buffer[6]=b;
  buffer[7]=c;
  for(n=0;n<5;n++)
   for(sdate=0;sdate<=7;sdate++)
    display(sdate);
    DelayM(3);
   keyXZ();
  if(num1>num) {led4=0,led8=1;}  //工作正常
  else {led4=1,led8=0};//不正常
我淘宝店:http://shop35291428.taobao.com/
本店出售单片机开发板,单片机,DSP,CPLD、FPGA等视频教程。
与我联系:QQ:153175188,shouhaowang@126.com
发表于 2008-4-3 10:13:46 | 显示全部楼层
不错啊!!!!!!!!!!
发表于 2008-4-3 10:18:39 | 显示全部楼层
不错啊!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2009-2-28 18:39:54 | 显示全部楼层
好东西
非常感谢楼主,正要学习学习这个东西 ,希望可以用。
发表于 2009-2-28 20:26:05 | 显示全部楼层
谢谢!!!
发表于 2009-2-28 21:58:07 | 显示全部楼层
谢谢楼主
发表于 2009-3-4 13:36:44 | 显示全部楼层
看不见所附的图哦。。。。
头像被屏蔽
发表于 2009-3-5 00:55:00 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2009-3-8 22:49:07 | 显示全部楼层
看不到图
发表于 2009-3-9 15:59:26 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-12-25 21:38 , Processed in 0.147048 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
