查看: 4752|回复: 8
日出日落拍摄之三“好”法则
发表于 2008-3-20 13:42:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
  深蓝色的天空,火红的云彩,日落与日出总是让摄影爱好者不自觉地按下快门,尽管这已经是重复了无数次的动作……
好时机
  一般来说,春、秋两季,此时日出日落的时间比较适宜,且云层较多,比较容易遇到“彩霞满天”的情景。当然,良好的拍摄机会可遇不可求,需要运气,更需要耐心。
摄影:Nakata
好地方
  一般选择视野比较开阔的地方:海滩、湖畔、山顶甚至是都市的楼顶都可以。不过相比之下,前三者更合适一些。
摄影:云白天蓝
  一方面,海滩、湖畔和山顶都是空气湿度比较高的地方,天空中的云层较多,而且往往层次丰富,大自然就像能工巧匠,把云层“揉捏”成各种形状,配上夕阳的余晖展现出不同的色彩,这不就是我们所期待的景色吗?
摄影:云白天蓝
摄影:Nakata
  另一方面,于高楼林立的都市相比,海滩与湖畔边的小舟、隐秘于层峦叠嶂中的山峰更能让人感觉远离喧嚣,心情放松了,拍摄出来的照片自然也传达出相同气氛。
好技术
  如果夕阳依然位于地平线之上,我们不得不正对着太阳拍摄,这时候,由于数码相机宽容度所限,前景往往一片漆黑,因此通常考虑拍摄成“剪影”的效果,当然,前景的轮廓一定要足够漂亮才行。
摄影:Victor
TIPS1:夕阳日初拍摄技巧
  • 使用较小的光圈,防止快门速度不够快而造成过曝,当然,小光圈拍摄也是风光照片的常用手段;
  • 正常测光并且增加1-1.5EV的曝光补偿,一般就可以达到比较理想的效果;
  • 也可以对夕阳上方进行点测光,并且增加1EV左右的曝光补偿;
  • 为了防止镜头产生眩光,尽量使用遮光罩,并且取下不必要的滤镜;
  • 如果是傻瓜相机,一般有专门的“落日模式”,可以使用此模式拍摄。
  • 注意保护眼睛,尤其采用长焦镜头拍摄时,切忌正对太阳取景。
摄影:球胖
摄影:Nakata
  而等到夕阳已经处于地平线之下,此时,是晚霞最美丽的时候,天空也渐渐变成深蓝色。此时,前景和背景的光比也较为合适,可以考虑将前景和背景的层次细节都保留下来。
摄影:球胖
TIPS2:晚霞晨曦拍摄技巧
  • 使用平均测光,再根据需要增减EV值,可考虑进行包围曝光;
  • 品红滤镜可以加深天空的紫色调,当然,到了数码时代,这都可以在后期处理时实现;
  • 遇到快速移动的云彩时,可以使用较小的光圈和较长的曝光时间来体现一种动感。
  • 尽量使用三脚架,保证画面足够稳定。
摄影:Nakata
  以上就是日出与日落拍摄的一些基本准则!至于构图之类的,需要根据不同的情况作出相应的变化,因此很难一言以蔽之,就只能靠大家自己摸索了。
发表于 2008-3-23 16:05:35 | 显示全部楼层
:victory: :victory: :victory:
发表于 2008-3-31 14:32:53 | 显示全部楼层
学习了
发表于 2009-3-11 21:00:18 | 显示全部楼层
,带走
头像被屏蔽
发表于 2009-3-13 04:49:27 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2009-3-13 12:27:21 | 显示全部楼层
呵呵,收了
发表于 2009-3-27 20:38:48 | 显示全部楼层
虽然简单,但挺实用!
发表于 2009-4-8 22:11:24 | 显示全部楼层
可惜看不到照片
发表于 2009-5-29 15:57:42 | 显示全部楼层
好贴.
GMT+8, 2025-12-18 01:25 , Processed in 4.937611 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
