查看: 2025|回复: 1
噢噢
发表于 2005-11-2 10:37:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
oo。。。>就在前2天一个TX转发莘庄地铁有MM怀疑是被挤到站台下的帖子的当天晚上,偶按习惯看CCTV-2的生活频道,百姓验证团的主题就是如果不幸掉下站台,而列车就要进站时,应该采取什么措施。
>1、自己爬上来----这个是不行滴,因为绝大多数地铁里,第三根轨道是靠近站台一侧的,它带有很强的高压电,碰上基本必死无疑。
>2、赶快向前跑----看到有车即将进站或者已经进站的话,虽然车速有所降低,但仍可达到每百米8秒,所以即使是刘翔,也必死。
>3、卧在两条轨道之间-----基本不用想了,轨道和车体的上下距离如果可以让你躺下的话,基本是公园儿童火车的放大版。
>4、贴在另外一端的墙壁上-----这个是获得生存希望最大的途径。因为地铁车厢进站时是靠近地铁站台的,这样和另外一侧的墙壁大约可以有0.5米的距离。而且不带电。
>所以请TXS要牢记哦,特别是经常乘地铁的TX。当然最保险的方式还是尽量不要冲在前面,不让这样的事情发生。为了自己的生命安全,早10分钟出门,多等几班地铁。
>希望大家高高兴兴上班,平平安安回家!!!
发表于 2005-11-6 20:51:19 | 显示全部楼层
噢噢
有道理,安全第一
GMT+8, 2025-12-20 01:42 , Processed in 0.019877 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
