查看: 2013|回复: 1
[原创] SP-TMS320DM642DSK VER2.2开发板
发表于 2008-3-17 02:49:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
SP-TMS320DM642DSK VER2.2开发板为产品级设计,结构布局合理便于扩展可配备优美铝合金机壳,缩短产品开发周期。开发板完全兼容TI原装的EVM板,且硬件设计有所加强和扩充,TI原装EVM板的所有例程都能在开发板上运行,没有任何差异。视频编解码电路的控制信号全部输入到大容量CPLDXC95288XL)便于进行时序控制。我公司用SP-TMS320DM642DSK开发板开发过电子警察系统、智能远程视频监控系统等产品,具有二年以上的户外运行经验。索普公司具有多年TI系列DSP的开发经验,可以为您提供优质的服务和技术支持。
系统配置及技术参数
1、电路板尺寸:155mm X 124mm
6
层板工艺设计
2DSP芯片:TMS320DM642AZDK6
BGA548
封装
3、频率CPU时钟:600MHz720MHz外部EMIF时钟:133 MHz
4、存储器配置:32Mbyte SDRAM /64位总线宽度,4Mbyte程序FlashROM存储器,
1G/2Gbyte NAND FlashROM存储器,16Kbyte I2C FlashROM (CAT24WC128)
5、视频输入输出:支持PAL/NTSC等标准视频输入模式,输出支持PAL/NTSC/VGA等模式
四路复合视频或YC输入,输入范围:UCVBS=0-1.00 V pp
一路复合视频或YC输出,输出范围:UCVBS=0-1.23 V pp UY=0-1.00 V pp UC=0-0.89 Vpp
6、音频输入输出:双声道立体声输入或单一麦克风输入,8KHz-96KHz 16/20/24位采样。
立体声输出 8KHz-96KHz 16/20/24位采样
7网络及串口:RJ45 10/100M 以太网
双通道串口COM1RS-232COM2RS-232/RS-422/RS-485/TTL兼容
8、实时时钟:ISL1208实时时钟电路,有后备锂电池
9HPI主从机接口:提供40DM642 HPI接口,于扩展其它板卡(如ARM板)
10IDE硬盘接口:40IDE硬盘接口 支持大容量的图像及其数据存贮
11、用户IO40针连接器,26个用户自定义IO接口,用于扩展用户IO9LED指示灯
12、源:DSP 核1.4V,电源纹波:Vp-p < 15 mV
数字部分电:3.3V,电源纹波:Vp-p < 1%
模拟部分电:3.3V,电源纹波:Vp-p < 20 mV
      功率消耗: 不大于10W
石家庄索普科技开发有限公司
地址:石家庄市新石北路368号金石工业园 1号楼201
电话:0311-83836669 13582121872
发表于 2010-4-11 18:42:19 | 显示全部楼层
看起来不错啊
GMT+8, 2025-12-18 08:39 , Processed in 0.018667 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
