查看: 194|回复: 0
OptiLayer V2025.11最新
发表于 昨天 10:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
OptiLayer V2025.11最新是薄膜物理学家、计算数学家和镀膜工艺专家的精华之作,采用独特的针式算法,计算速度超快,设计能力强大,迄今,还没有一种薄膜Optilayer不能设计。 OptiLayer软件包支持光学薄膜的全过程:参数-设计-生产-反演分析,包括OptiLayer, OptiChar, OptiRE三部分,另有OptiReOpt动态链接库(DLL)可以增强功能。 OptiLayer是世界光学薄膜设计大赛的优胜软件,近年所有冠军得主使用的软件都是OptiLayer。
OptiLayer 计算制造选项能够评估预期的生产率,并且揭示了哪些膜层对成功的生产比较关键,需要严格控制。
在计算制造试验过程中,可以仿真那些由于沉积工艺造成的典型误差因素。这些因素包括:
• 不稳定的沉积速率,
• 在膜层沉积收尾阶段产生的随机和系统误差(闸门延迟)
• 膜层在沉积仓内的折射率和理论值的偏差
• 与波长相关的折射率偏差
• 沉积层的不均匀性
• 在线测量的噪声影响
• 监控信号的实时波动,
• 监控设备的校准偏差。
OptiLayer薄膜设计主模块
简单易学,设计速度快,膜系优化结果更加理想。
专门针对 WDM Filters,Rugate Filter 的生产分析的选项,可以根据光控装置的随机噪声和系统噪声、沉积率的不稳定性等,来评估和比较不同设计、制备工艺过程。
OptiLayer 是唯一可以准确评估和设计群延迟(GD)和群延迟色散(GDD)特性的薄膜设计软件;薄膜的计算速度达到了 40G/ 秒。
OptiChar:参数拟合
计算膜材料的折射率n和消光系数K,包括金属膜,介质膜,ITO膜等
分析基底材料的n和K
根据膜的透过率和反射率,计算单层膜的厚度
能够从Alilent, Perkin Elmer, Woollam, Hitachi等光谱仪器直接导入光谱数据
能够从Excel表格、TXT文本种选择数据列导入
OptiRE:光学薄膜的工程反演
OptiLayer 有一系列选项, 可以在投产前对 1/4 波长及其整数倍光学厚度的 WDM 膜和窄通带薄膜进行分析。这些计算制造试验模拟了带拐点监控装置的薄膜生产过程,同时还可以评估和比较各种 WDM 设计的生产率。
有兴趣联系1739083603@qq.com
GMT+8, 2025-12-24 18:25 , Processed in 0.014931 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
