查看: 93|回复: 6
[讨论] include的路径
发表于 昨天 17:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
像这种路径一定要把ace4/删掉吗
我想批量去除这个路径
grep -E ‘include \”*\/*’  . -rl | xargs sed -I ‘s/include “*\//include “/g’
试了这条命令不太行的样子
发表于 10 小时前 | 显示全部楼层
没看懂咋意思,就是路径 咋叫一定要删掉?
 楼主| 发表于 9 小时前 | 显示全部楼层
会报错,怎么批量替换这个include路径
发表于 8 小时前 | 显示全部楼层
你这个应该是绝对路径和相对路径的问题。
 楼主| 发表于 7 小时前 | 显示全部楼层
ilmkduse 发表于 2025-12-19 10:57
你这个应该是绝对路径和相对路径的问题。
有什么好方法吗
发表于 4 小时前 | 显示全部楼层
1 吃filelist的时候用-F,例如vcs -F xxx.f
2 +incdir+ace4,把ace4加到搜索路径
试试上面这两种方法
发表于 3 小时前 | 显示全部楼层
如果是filelist之类里,改到+incdir+你这几个文件所在文件夹的路径
再把你这几行去掉。
如果是设计文件里就把include下的所有"/"前的部分删掉。不会可以问AI。sed应该可以用。
GMT+8, 2025-12-19 19:17 , Processed in 0.037121 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
