查看: 100|回复: 2
[求助] 后端概念扫雷
发表于 昨天 16:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,本人是一名BES工程师,刚入职不久,后续要和PD打交道了,但是不太清楚几个概念,特来请教各位大佬:
1)bump
2)filer
3)decap
4)mesh
5)skybridge
6)金属层
发表于 昨天 17:15 | 显示全部楼层
問AI最快~~
发表于 昨天 17:17 | 显示全部楼层
1️⃣ bump(凸点)
属于:封装 / 芯片与封装的连接
本质:芯片与封装基板之间的金属连接点
常见形式:
C4 bump(锡球)
micro-bump(2.5D / 3D 封装)
作用:
把 die 上的电源 / 信号 传到封装
替代传统 wire bond
你在后端看到的:
bump pitch
bump map
power bump / signal bump
👉 一句话:芯片“脚”,只不过是倒装焊的。
2️⃣ filler(fill / metal fill / dummy fill)
属于:物理版图 & 工艺
很多人写成 filer,其实指的是 fill
是什么:
在金属层上人为加的“假金属”
不连电路、只为满足工艺
为什么要加:
保证 CMP 抛光均匀
满足 foundry 的 density rule
改善可靠性(应力、形变)
后端痛点:
fill 太多 → 寄生电容上升
fill 不合理 → IR drop / noise
👉 一句话:为了让晶圆“磨得平”,塞进去的假金属。
3️⃣ decap(去耦电容 / 去耦单元)
属于:供电完整性(PI)
是什么:
贴在电源附近的 本地电容
有 standard cell decap,也有 custom decap
作用:
抑制 瞬态电流波动
减小 电源噪声 / ground bounce
稳定 VDD
常见场景:
clock tree 周围
高切换逻辑块
IO / PHY 附近
👉 一句话:电源旁边的“稳压器”。
4️⃣ mesh(电源网格)
属于:PDN(Power Delivery Network)
是什么:
用多层金属交叉形成的 电源网格
VDD / VSS 分布式供电
为什么不用一根粗线:
降低 IR drop
提高冗余
抗 EM / 单点失效
和 stripe 的区别:
stripe:单向条带
mesh:横纵交叉,网格化
👉 一句话:芯片内部的“高压输电网”。
5️⃣ skybridge(空中桥 / 跨线桥)
属于:高级工艺 / 特殊互连
是什么:
用 额外结构 让一条线**“跨过”另一条**
不占用传统 via / metal routing 资源
用途:
缓解 routing congestion
高频 / 高密度设计
某些先进工艺节点才有
注意:
成本高
工艺限制多
不是所有 foundry 都支持
👉 一句话:金属线的“立交桥”。
6️⃣ 金属层(Metal Layer,Mx)
属于:芯片物理实现的骨架
是什么:
芯片中多层金属互连(M1、M2、…、Mx)
典型分工:
M1–M2:局部信号
中间层:全局信号
顶层:电源 / clock / mesh
节点越先进:
金属层数越多(10+、15+)
pitch 越小
RC 问题越突出
👉 一句话:芯片里的“多层电路板”。
GMT+8, 2025-12-19 05:13 , Processed in 0.016906 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
