查看: 5305|回复: 10
[求助] ICC布局求助
发表于 2016-12-4 16:20:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大神:小弟刚刚接触ICC,在布局的时候遇到个问题,怎么自定义一个布局的形状?我想布的形状大概是一个方形,左边中间掏去一个小的方形,这样应该怎么设置呢?先谢谢各位了~~~
发表于 2016-12-5 13:04:44 | 显示全部楼层
这玩意和IC的架构有关系
 楼主| 发表于 2016-12-5 14:48:18 | 显示全部楼层
回复 2# alienwarexie
   IC的架构?不可以自定义布局的形状么?困惑,求指导,谢谢谢谢谢谢!
发表于 2016-12-5 15:51:12 | 显示全部楼层
create_die_area -poly {...}
发表于 2016-12-5 17:30:09 | 显示全部楼层
initialize_rectilinear_block或者在LayoutWindow界面上选择floorplan-->Initialize Rectilinear Block。
发表于 2016-12-5 18:25:00 | 显示全部楼层
回复 1# 电子新手是也
     掏掉的部分是做什么用的?如果是个IP,你可以暂时定义一个框把位置占掉;
 楼主| 发表于 2016-12-8 10:45:34 | 显示全部楼层
谢谢各位的解答
发表于 2016-12-13 02:26:15 | 显示全部楼层
got this: in floorPlanning:
initialize_rectilinear_block -use_current_boundary -core_utilization 0.8 -row_core_ratio 1.0 -left_io2core 10.0 -right_io2core 10.0 -top_io2core 10.0 -bottom_io2core 10.0
Fail to run Floorplanner due to failing to get unit's CellId!
can not successfully cache tile class.
Error: The initialize_rectilinear_block command failed. (APLUI-004)
Please help
 楼主| 发表于 2016-12-13 18:41:45 | 显示全部楼层
回复 8# xiaoyisimonguo
   我没有遇到过这个问题哎,http://bbs.eetop.cn/thread-317169-1-1.html上面这个帖子好像有人遇到和你一样的问题,你看看对你有帮助没?好像是与工艺库有关。。
发表于 2016-12-19 22:22:00 | 显示全部楼层
to 8楼
你可能需要用create_fp_strategy重新定义一下site units
GMT+8, 2025-11-7 12:30 , Processed in 0.017622 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
