查看: 1269|回复: 1
[求助] DNL和INL代码哪里有问题(附代码)
发表于 2024-3-28 22:40:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
【求助】:用matlab行为级建了一个12位ADC的模型,输入正弦信号,加了随机的噪声,除此之外的非理想因素都没有加。现在写了一段计算DNL和INL的代码,但是输出的结果感觉不对,感觉DNL和INL都有问题(如下图),求助各位能不能帮忙看看代码哪里出了问题?(也可以加微信交流:smj13564680659)
  1. %输入重建好的码值code
  2. dPnts=length(code);
  3. code=floor(code)+1-min(code); % floor向下取整。使其在最小值为1,即将数据重新定位到从1开始。
  4. numLSB=2^numbit;
  5. count=zeros(1,max(code)); +10.count=zeros(1,numLSB);
  6. for i=1:dPnts
  7. count(code(i))=count(code(i))+1; %遍历输入数据 code,统计每个代码出现的频率
  8. end
  9. figure
  10. bar(count)
  11. a=count(1:(numLSB/2));
  12. b=count((numLSB/2+1):end);
  13. [count_max1,point_start]=max(a);
  14. [count_max2,point_end]=max(b);
  15. point_end=point_end+numLSB/2;
  16. count_del=count(point_start:point_end);
  17. dPnts_del=sum(count_del(1:end));
  18. for i=1:length(count_del)-1
  19. H(i)=-cos(pi*sum(count_del(1:(i+1)))/dPnts_del)-(-cos(pi*sum(count_del(1:i))/dPnts_del));
  20. DNL(i)= H(i)/mean(H)-1;
  21. end
  22. INL= cumsum(DNL);
  23. DNL_DEL=DNL(1:length(count_del)-1);
  24. INL_DEL=INL(1:length(count_del)-1);
  25. [DNL_max,DNL_max_point]=max(DNL_DEL);
  26. [DNL_min,DNL_min_point]=min(DNL_DEL);
  27. fprintf('    Minimum DNL : DNL(%6d) = %5.2f LSB\n',DNL_min_point,DNL_min);
  28. fprintf('    Maximum DNL : DNL(%6d) = %5.2f LSB\n',DNL_max_point,DNL_max);
  29. k_DNL = 1:length(count_del)-1;
    复制代码
发表于 2024-3-29 06:36:48 | 显示全部楼层
dnl 是不是最后多算了一位2^12-1 就足够了,最后一个偏差就消失了   inl 表示系统出现了偏差,需要调整一下adc,没有找到最优曲线。   纯属自己想的,不知道对不对。
GMT+8, 2025-9-18 21:24 , Processed in 0.016408 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
