查看: 11430|回复: 24
[求助] Abstract提取LEF信息时,Antenna信息提取不全
发表于 2021-10-18 15:25:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
提取出的Antenna信息只有MetalAREA,其他信息如OXIDE1并未提取,不知问题出在哪里,请各位指点一二。红色为标准单元库中的LEF文件,绿色为我提取出的lef信息。 a13c3634cda18308cbf6da7406441a5.jpg
天线效应设置部分如下:
发表于 2021-10-18 16:01:33 | 显示全部楼层
这题我会
发表于 2021-10-18 16:06:34 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2021-10-18 16:18:09 | 显示全部楼层
非常感谢你的回答。我尝试加上了这个描述,但提取出的PIN还是没有OXIDE1等信息。还有其他可能有问题的地方吗? 819315ea1353dc5b1781669df047d15.jpg
发表于 2021-10-18 16:57:53 | 显示全部楼层
mlx111 发表于 2021-10-18 16:18
非常感谢你的回答。我尝试加上了这个描述,但提取出的PIN还是没有OXIDE1等信息。还有其他可能有问题的地 ...
我刚放了2张图,看起来像一张,后面一页要把AA和M1用CT连起来,以及GATE和M1也用CT连起来。注意看一下刚才的图
 楼主| 发表于 2021-10-18 17:33:27 | 显示全部楼层
DemoYe 发表于 2021-10-18 16:57
我刚放了2张图,看起来像一张,后面一页要把AA和M1用CT连起来,以及GATE和M1也用CT连起来。注意看一下刚 ...
我现在使用的工艺的连接关系是 GT、M0G、V0、M1;AA、M0、V0、M1。都无法用一个括号组表达GT到M1以及AA到M1的连接关系。我现在用了三个括号组,没有提取出Antenna OXIDE信息,请问这个有别的办法吗? 885d8299cd1ab5535b7d524d1af3eb5.jpg
发表于 2021-10-18 17:37:34 | 显示全部楼层
mlx111 发表于 2021-10-18 17:33
我现在使用的工艺的连接关系是 GT、M0G、V0、M1;AA、M0、V0、M1。都无法用一个括号组表达GT到M1以及AA到 ...
你看一下你的MOS管G端和S/D端是怎么接到M1的呀。
发表于 2021-10-18 17:43:17 | 显示全部楼层
截图看一下你的SIGNAL那一页填了什么层次
发表于 2021-10-18 18:06:30 | 显示全部楼层
这个跑Antenn的工具什么啊?在哪里的?
发表于 2021-10-18 18:07:35 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-12-17 02:24 , Processed in 0.028776 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
