查看: 1824|回复: 5
[求助] 手动画保护衬偏环闭合报错
发表于 2021-9-15 10:53:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
咨询一下,这个保护环画了一圈想要闭合,就报如下图所示错误,这个该怎么解的?
还有右图所示的电容需要每一个都用保护环隔开不?
B22DBB23-7DE6-4027-92A1-CDB810415E05.jpeg 7FD0E10D-CB2F-468B-BABD-318AE9E20573.jpeg
发表于 2021-9-15 10:57:48 | 显示全部楼层
把 pimp 、metal1  的begin offset 都设置成和active 对齐。。
发表于 2021-9-15 10:58:36 | 显示全部楼层
用shift  G,直接在选中的器件上形成闭合ring
发表于 2021-9-15 10:59:53 | 显示全部楼层
2楼老哥说的对,接口处不要有层次突出act外面。
 楼主| 发表于 2021-9-15 11:06:04 | 显示全部楼层
直接用shift G是可以,但是两个环我想合并到一起就出问题了;
两个环的过孔对不上会出现重叠的现象;
 楼主| 发表于 2021-9-15 15:17:23 | 显示全部楼层
正解,将offset设置为0就可以了;
GMT+8, 2025-11-3 00:18 , Processed in 0.017638 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
