查看: 2695|回复: 4
[求助] 低压带隙基准输出离谱图像
发表于 2021-9-10 21:32:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏25资产已解决
跪求大佬分析此图基准输出为什么是这样?
最佳答案
查看完整内容
仿真BG 你要根据实际情况仿真的,比如你的启动是按照power上电启动 那么你就将VDD设定上升时间 然后看输出,BG启动是需要时间的,这个里面你就要分析一下了,你的图不清楚太小了
发表于 2021-9-10 21:32:43 | 显示全部楼层
发表于 2021-9-11 10:28:49 | 显示全部楼层
前面没启动。
发表于 2021-9-11 10:34:19 | 显示全部楼层
应该也不是完全不启动,毕竟还有400MV,应该是介于零状态和启动状态之间的某种状态
 楼主| 发表于 2021-9-13 13:25:44 | 显示全部楼层
xuwenwei 发表于 2021-9-11 13:22
仿真BG 你要根据实际情况仿真的,比如你的启动是按照power上电启动 那么你就将VDD设定上升时间 然后看输出 ...
非常感谢
GMT+8, 2025-11-8 14:40 , Processed in 0.020511 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
