查看: 3122|回复: 0
[讨论] 买存储卡,读写速度要怎么选?宏旺半导体来解答
发表于 2020-6-12 17:31:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家都知道,买存储卡时除了要考虑质量,存储速度也很重要。不过,存储卡的速度到底有多重要?要知道,速度越快,价钱越高,为了买一张存储卡花上几百块似乎不太值得。作为一个普通消费者,买多少速度的存储卡最合适呢?
这是SD协会的速度分级图,其中Class是最老的速度等级系列,U是较新的分级系列,V是最新的分级。不同的分级对应了不同的写入速度。宏旺半导体之前说过,Speed Class等级,即C2、C4、C6、C10,是早期通用速度等级标准,等级越高速度越快。目前C10是最常见的,保证最低写入速度10MB/s,满足全高清视频的录制和播放。存储卡上的“I”标识,代表这是一款使用UHS-I标准接口的卡。UHS是高速接口,它在存储卡上以“I”或“II”表示。UHS-I的写入最高95MB/s,读取最高104MB/s,UHS-II的写入最高280MB/s,读取最高312MB/s
UHS接口规范下的写入速度标准:U1(UHS Speed Class 1),最低写入速度10MB/s,U3(UHS Speed Class 3),最低写入速度30MB/s,视频速度等级标准,扩展了速度标准,将卡分为V6、V10、V30、V60、V90,分别对应6MB/s、10MB/s、30MB/s、60MB/s、90MB/s的最低写入速度。
所以,如果你购买存储卡是为了给移动设备扩容的话,那么Class10等级的存储卡即可胜任。而如果是为了行车记录仪、家用摄像头这些监控设备,那么至少需要Class10级别的存储卡。因为这些设备拍摄的视频一般是720P或1080P的视频,最好挑U1或U3级别的,确保设备录制正常。
如果你需要拍摄4K视频,一般情况下速度最少也得Class10,拍摄视频受存储速度比较大有码率,拍摄分辨率。而前面说的4K分辨率视频录制,对应的要用UHS-I以上的速度来支撑。因为4K视频拍摄要考虑很多因素,除了视频分辨率外,还有帧率、视频压缩算法、定码率和变码率、拍摄内容的动静状态等等。
对于存储卡这样的存储介质,建议大家买靠谱的品牌,不要选择便宜的三无产品,这有利于保障质量。作为国内资深存储品牌,宏旺半导体推出的TF/SD卡专为专为移动设备和智能手机、无人机、平板电脑、行车记录仪和监控摄像头设计设计,不仅有着疾速的传输速度,还经过严格的测试,可以在恶劣的环境下使用,能够为照片、视频和数据提供高质量、高可靠的存储空间。
具备Class 10的速度等级,能轻松处理 4K、8K、3D录像和 360 度环景的高画质应用。高速性能极大地加速您的工作流程,节省工作时间;具备自动错误校正 ECC的功能,并通过了防水、防震、防 X 光、防静电与耐高温极寒的严苛测试,在极端、恶劣的环境下仍可正常使用。
GMT+8, 2025-10-26 21:08 , Processed in 0.292492 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
