查看: 5319|回复: 6
[求助] 使用vcs做不带sdf的门级网表仿真碰到的x态问题
发表于 2020-5-23 09:22:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
前提:这边后端已经做过一致性验证,然后没有问题。
问题:这边芯片的门级网表仿真的行为和rtl的仿真行为不一致。
rtl代码中有个rcg模块用来管理整个时钟树。期间有个计数器将复位信号延迟打出。通过看波形问题应该是出在这里。
有大神遇到过类似的问题吗。
`define RST_CNT_END 20'h1ffff
always@(posedge sys_clk) begin
  if(!sys_rst)
    rst_cnt <= 20'h0;
  else if(rst_cnt < `RST_CNT_END)
    rst_cnt <= rst_cnt + 20'h1;
end
同时仿真选项已经添加。。。
+notimingcheck \ +delay_mode_zero \
发表于 2020-5-24 20:32:39 | 显示全部楼层
应该是rst_cnt信号中部分位对应的连线改名了,在网表中不是叫rst_cnt。你可以追一下rst_cnt_reg_0这样的寄存器名字。
 楼主| 发表于 2020-5-24 21:14:43 | 显示全部楼层
gaurson 发表于 2020-5-24 20:32
应该是rst_cnt信号中部分位对应的连线改名了,在网表中不是叫rst_cnt。你可以追一下rst_cnt_reg_0这样的寄 ...
这个地方我追过了,没有找到,而且现在的问题就是这个寄存器导致复位信号出不来,然后网表仿真就进行不下去了。。。
发表于 2020-5-25 18:38:20 | 显示全部楼层
嗯,明白。我遇到过,把内部信号计数器提到环境中做判断产生激励,看你的波形有X态就知道了。只要这个计数器没有被优化,肯定能找到对应的reg,然后你要把这些单独的reg替换原来rst_cnt中的位,才能获得有效值。你只不过是还不太会追网表罢了,肯定能找到对应的*_reg的,但都是单比特的。
 楼主| 发表于 2020-5-26 09:22:04 | 显示全部楼层
gaurson 发表于 2020-5-25 18:38
嗯,明白。我遇到过,把内部信号计数器提到环境中做判断产生激励,看你的波形有X态就知道了。只要这个计数 ...
谢谢大佬,我再去找一找。
发表于 2022-9-13 02:16:41 | 显示全部楼层
reg [19:0] rst_cnt ;
always@(posedge sys_clk or negedge sys_rst)
begin
    if(!sys_rst)
          rst_cnt <= 20'h0;
    else
         if(rst_cnt < `RST_CNT_END)  rst_cnt[19:0] <= rst_cnt[19:0] + 20'h1;
end
发表于 2022-9-13 02:19:25 | 显示全部楼层
begin
    if(!sys_rst)
          rst_cnt[19:0] <= 20'h0;
    else
         if( rst_cnt[19:0] < `RST_CNT_END)  rst_cnt[19:0] <= rst_cnt[19:0] + 20'h1;
end
GMT+8, 2025-9-19 03:16 , Processed in 0.021016 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
