在线咨询
切换到宽版
EETOP 创芯网论坛 (原名:电子顶级开发网)
  登录   注册
快捷导航
楼主: chinarml
[资料] 自己写的一些非常好用的skill脚本
发表于 2020-5-11 10:10:13 | 显示全部楼层
chinarml 发表于 2020-5-9 08:12
1)这个脚本有一个函数我写错了,在后面的置顶楼层有说明,因为一楼不能编辑,所以我重新上传了一次。
已 ...
抱歉楼主  帖子回复错了,不知道怎么删除,编辑了
发表于 2020-5-11 10:20:35 | 显示全部楼层
已 ...
谢谢楼主回复,我已经把代码改过来了,我用的SMIC工艺,所以打pin用MNTXT层是吗 M1 PIN用 MNTXT matel1是这样吗?还有楼主你一直说的block具体代表什么呢?
我load完后按F10没反应 应该是改成了F12 按F12显示Error eval:unbound variable -0请问是什么原因造成的呢?代码抄错的原因吗?谢谢
发表于 2020-5-11 10:30:12 | 显示全部楼层
谢谢分享,说得很详细
发表于 2020-5-12 15:07:48 | 显示全部楼层
谢谢!下来看看
发表于 2020-5-13 14:33:21 | 显示全部楼层
我在试用QuickAlign的文件时,load.il文件报错,请楼主看一下原因,error eval: unbond variable - load.
这是啥原因,谢谢!
-----这个原因知道了,忘记加引号。
另外这个快捷键的M调用以后, 跟原来move的快捷键冲突了,这个LZ怎么解决的? 谢谢!
 楼主| 发表于 2020-5-14 08:34:01 | 显示全部楼层
把M改了呗,我原来的M就是quick Align,A是move。Z是放大。这快捷键随便换的呀。在脚本里面搜索 hiSetBindKey,找到这一行就看到快捷键了。
发表于 2020-5-14 12:05:09 | 显示全部楼层
谢谢分享
发表于 2020-5-14 15:18:21 | 显示全部楼层
chinarml 发表于 2020-5-7 12:06
11)我看群里有人要方括号和尖括号转换的脚本,我抽时间写了一个。使用方法:在layout界面,按下快捷键:
convertBracket这个load以后是true的,但是按小键盘5,弹出一个框,我框选后没有任何变化。报错为:
Error last: argument #1 should be a list (type template = "1") - db:0x17e0d4eb.
不知道这个快捷键具体要如何使用。谢谢!
发表于 2020-5-14 16:36:40 | 显示全部楼层
chinarml 发表于 2020-5-5 08:30
一楼不能编辑了,后续增加的脚本将通过回复置顶来实现。
10)此脚本时功能性脚本,不是用来画图的。virtuos ...
这个功能是打什么text,我在XL后看到器件的netname都在D/S上面。不知道有没有试验成功。
 楼主| 发表于 2020-5-15 08:37:05 | 显示全部楼层
wanchengchen 发表于 2020-5-11 10:20
谢谢楼主回复,我已经把代码改过来了,我用的SMIC工艺,所以打pin用MNTXT层是吗 M1 PIN用 MNTXT matel1是 ...
如果你用的SMIC的,我的脚本你可以不用修改。我自己正在做的工艺就是TSMC和SMIC的。我的脚本默认兼容这两种工艺。
GMT+8, 2024-4-26 23:52 , Processed in 0.027422 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
